镀锌层公差,今天接了张图纸,几点担心
各位专家,今天接了张图纸,是一个实心轴,材料为20Cr,成品尺寸为15h7(0/-0.018),需要表面镀锌处理,开始从项目经理那里了解到镀锌厂能控制的镀锌层厚度公差为单边5μm,加上封闭1-2μm,自己计算了一下,计算中发现成品尺寸的公差是包含镀锌层公差和机加的公差,最终的机加的公差等级为4-5之间,需要精磨,如果大批量上的话,废品率会相对增加。
然后又咨询了一下供应商,他们能够控制的镀锌层公差为单侧8-15μm,再加上封闭1-2μm的公差,按照上面的算法,感觉h7的公差都要完全吃进去了,没法干,现在想提3个问题:
1.一般镀锌厂能控制的镀锌层厚度公差是多少
2.我的计算方式是否正确,我是按尺寸链的原理来计算的
3.对于这种情况有没有好的制造方式
希望各位专家不吝赐教。谢谢。
第一先确定你要镀锌层厚度。
第二派人到镀锌厂家,与货同行,在镀锌时定时测量,好了就出缸。零件表面粗糙度越好,镀锌越容易附着。 能先弄一根轴试试吗? 本帖最后由 周震 于 2015-12-17 08:21 编辑
我想明白一根轴要求那么高为什么要镀锌!!
MISUMI有此类导向轴公差 g6比你的要求还要高,可以看看是否用标准件替代。 首先要确定镀锌的工艺是那种热镀还是冷镀,电镀厂的镀层厚度控制情况,然后再计算预留尺寸,有一点是肯定的,镀前零件表面粗糙度影响电镀表面质量。 1,零件磨至下差14.98
2,镀锌
OK
镀锌层本身不硬不厚
你的计算是没有错的 按这个公差,镀锌废品率比较高啊,还是镀铬磨吧 计算没错。根据你的情况,建议镀后精磨吧。镀锌厚度和均匀性影响因素太多,非常难以保证,包括圆度超差。
