各位专家,今天接了张图纸,是一个实心轴,材料为20Cr,成品尺寸为15h7(0/-0.018),需要表面镀锌处理,开始从项目经理那里了解到镀锌厂能控制的镀锌层厚度公差为单边5μm,加上封闭1-2μm,自己计算了一下,0 y, I1 M9 G! `% F; i F
. c( s9 L+ I% T7 J计算中发现成品尺寸的公差是包含镀锌层公差和机加的公差,最终的机加的公差等级为4-5之间,需要精磨,如果大批量上的话,废品率会相对增加。3 A2 B/ z+ ]' w* b
1 b; g$ B9 |* k. Z" F" F然后又咨询了一下供应商,他们能够控制的镀锌层公差为单侧8-15μm,再加上封闭1-2μm的公差,按照上面的算法,感觉h7的公差都要完全吃进去了,没法干,现在想提3个问题:
( }! I. t/ `% }- p( l( p8 z4 M( [3 `8 \3 P, Z ?
1.一般镀锌厂能控制的镀锌层厚度公差是多少
% @: l8 k6 H+ {, H7 P2.我的计算方式是否正确,我是按尺寸链的原理来计算的# E" s) i6 j0 `8 ~. L4 a
3.对于这种情况有没有好的制造方式
) B% P9 o: A" b
0 i3 Z7 v+ N3 G4 R3 V+ M* V希望各位专家不吝赐教。谢谢。
+ I( T+ x) R: N |
