轴承座的问题,请教
如图所示:图一与图二相比二更便于装配,但不知道是不是合理。恰恰相反,图2才是错的。
图2过定位了,那个挡圈有时候根本起不到固定轴承外圈的作用。 图2的结构如果稍作调整,就是更好的结构。把那个台阶再加深1mm。
你那个挡套是过盈压进去的吗? 我觉得还是图1好,加工时就一刀,装配时紧点就紧点吧 dongst 发表于 2015-12-10 09:57 static/image/common/back.gif
你那个挡套是过盈压进去的吗?
当时加热完了轴承才能装进去一半 挡套更进不去 后来用螺丝压着拿大锤一点一点砸进去的 ,所以感觉设计上有问题
shaokuang 发表于 2015-12-10 10:07 static/image/common/back.gif
看人家这么说我现在觉得可能加工的问题更多一些了,反正当时一上午抡了得上百锤,可不是一般的费劲
蓝胖也有人用 发表于 2015-12-10 10:14 static/image/common/back.gif
当时加热完了轴承才能装进去一半 挡套更进不去 后来用螺丝压着拿大锤一点一点砸进去的 ,所以感觉设 ...
轴承孔的公差,如果是普通情况,转速不是特别快,载荷不是特别大,建议用正公差,有间隙,不要参考设计手册上的,这样装配方便多了。挡套,你看能否设计成螺纹拧紧的~
哪怕仍然是过盈,但是轴承有间隙,装配方便,过盈行程也大大减小,有利装配~
注意过定位台阶问题。 图一的好,便于装配。 孔加工有问题吧,小了,椭圆了?
图2台阶进去一点就可以了。虽然配合长度短了一点,但是安装不容易,轴承进去有难度。 寂静天花板 发表于 2015-12-10 09:45 static/image/common/back.gif
恰恰相反,图2才是错的。
图2思想是对的,过定位问题,结构上稍做调整即可解决。
