直线滑块可否倒过来安装
一般而言导轨固定,滑块运动且在导轨上,那么能不能“吊”着滑块呢?如图,滑块被导轨吊着,且滑块受到机架竖直向下的载荷,左右平移速度较慢,行程为300。有这样使用的大侠的吗?
我也在关注这个问题,吊着装的话,可以承受多大力呢?
毕竟正装是重力压在导轨上,吊着是靠滑块轮廓承受拉力。 导轨受力面直线度是有保证的,反装直线度就失去了。 可以是可以,以前有人在机床上这么干过
补充内容 (2015-12-7 21:53):
精度要求不算太高的数控车,他们称为“反把” 应该视情况而定,有的滑轨可以反装,有的不可以。我设计过反装,精度不高受力小 可以使用,和正装一样,主要处理细节 顶一下。 看导轨结构,例如上银HG系列四个方向受力相同,所以可以倒着装! 尽量选用 四点接触导轨...两点的怕是承受不住...以前做切割机定位机构和切割 转向都是 反装的...不过运输时候滑块坏了几个...换了新滑块,2年 使用中没问题... 难道正装就没有办法实现“吊挂”了吗?
