查看: 19131|回复: 50
直线滑块可否倒过来安装
发表于 2015-12-6 15:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言导轨固定,滑块运动且在导轨上,那么能不能“吊”着滑块呢?
( d, n" l+ ?3 f
7 w4 I* Y) G) N/ w7 V/ d# h如图,滑块被导轨吊着,且滑块受到机架竖直向下的载荷,左右平移速度较慢,行程为300。有这样使用的大侠的吗?
, r" S5 }2 p! f3 @; R9 D3 H0 S8 Z. K( ^3 K( C* u7 Y8 C# o
8 v) H1 o' o" k+ Z- P
& R5 Q& U+ j# @, d0 R
学有所用 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-12-6 16:10:12 | 显示全部楼层
我也在关注这个问题,吊着装的话,可以承受多大力呢?3 P* g( H  k# [
毕竟正装是重力压在导轨上,吊着是靠滑块轮廓承受拉力。
发表于 2015-12-6 16:11:27 | 显示全部楼层
导轨受力面直线度是有保证的,反装直线度就失去了。
也不能这么说吧 正装导轨受压力,力直接传递到固定面上 反装受拉力但是也有导轨和固定面的螺栓连接呀 变形真不好说反装就一定比正装变形大  详情 回复 发表于 2016-1-4 12:33
发表于 2015-12-6 16:17:01 | 显示全部楼层
可以是可以,以前有人在机床上这么干过/ W# G5 a: M& s6 e9 s
1 t6 ~/ ^+ h# M! l/ E1 E7 n8 {
补充内容 (2015-12-7 21:53):
/ a& R+ c& {$ H# y  r- \精度要求不算太高的数控车,他们称为“反把”
什么设备?  发表于 2015-12-6 19:50
发表于 2015-12-6 16:57:36 | 显示全部楼层
应该视情况而定,有的滑轨可以反装,有的不可以。我设计过反装,精度不高受力小
发表于 2015-12-6 17:22:55 | 显示全部楼层
可以使用,和正装一样,主要处理细节
发表于 2015-12-6 18:01:24 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2015-12-6 18:37:56 | 显示全部楼层
看导轨结构,例如上银HG系列四个方向受力相同,所以可以倒着装!
发表于 2015-12-6 19:13:49 | 显示全部楼层
尽量选用 四点接触导轨...两点的怕是承受不住...以前做切割机定位机构和切割 转向都是 反装的...不过运输时候滑块坏了几个...换了新滑块,2年 使用中没问题...
发表于 2015-12-6 21:14:42 | 显示全部楼层
难道正装就没有办法实现“吊挂”了吗?
好思路!!  详情 回复 发表于 2015-12-7 08:40
参与人数 2威望 +2 收起 理由
andyany + 1
zhuchenyu0000 + 1
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.056446 second(s), 18 queries , Gzip On.
