去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 11:49:39
与zerowing争论:别叫大学上了你
       大家都知道zerowing大侠水平很高,尤其是在理论计算方面,在很多帖子里都有所领教。可以说是如滔滔江水润泽无数小白。只是我等老朽才疏学浅,看了你云里雾里的帖子,没看见计算结果。原帖是问如何使滑块在最远端推力最大,我们得出的结论是远端的推理本来就是最大的。你在这里想说什么呢?难道你云里雾里计算了半天不是这个结论?想起我有个叫杠头的同学,凡事他都和别人意见不一样,你说重力加速度是9.8m/s,他偏说不是,需要考虑气压,体积,摩擦力。。。。,然后给你计算10页纸以证明它的正确。请问zerowing,重力加速度是9.8m/s吗?
      我想说的是,别叫大学上了你。中学物理就有力的计算,当然是静态的,大学又学了曲线运动,动量惯量向量,摩擦力、离心力、向心力,流体力学,天体力学,量子力学,薛定谔的猫。。。。。但是,这不等于说中学学的就是错误的。
请问:在三角形支架的上顶点a垂直向下施加10kg的力,沿ab方向和ac方向的力分别是多少?为了不引发你浮想联翩,可以忽略风力引力变形等等其他所有因素,就是纯理论计算。ab=10kg÷2÷cos30°=5.75kg, ac=10kg÷2÷cos45=7.07kg。对不对?当这个夹角接近90°,比如说89°,受力计算就是10kg ÷ 2 ÷ cos89° =285.7kg,cos90°=0,理论上说当两条斜边越接近水平方向,则沿两条斜边方向的力越接近无限大。当然这是纯理论。
先发了,再补充
再以下图为例,连杆分别处于这两个位置,应该怎么就算?首先应该看到,受力的方向F和F1发生了改变。
具体计算懒得算了,而且20几年不做这种计算,上面用的公式也未必正确,谁有功夫就在楼下算一算吧
,别太复杂,看着酷炫,眼晕。
zerowing 发表于 2015-11-28 12:26:03
唉!如果sina =b/c.一定能写成c=b/sina? 俺说了,等式替换性,搞明白了再说话。小学的东西,都甭用扯大学。
去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 12:30:32
zerowing 发表于 2015-11-28 12:26 static/image/common/back.gif
唉!半吊子水平啊。如果sina =b/c.一定能写成c=b/sina? 俺说了,等式替换性,搞明白了再说话。小学的东西, ...
好吧,你是计算大师,我们甘拜下风。我想说的不是计算这件事,而是考虑问题的思路和与人相处之道。学学998大侠吧,即说明了问题的关键所在,又让大家心服口服,即便我们做不到那个水平,最起码说出来话的让别人看着不那么讨厌
vsunguojunv 发表于 2015-11-28 12:45:09
没有钱学森来的话,中国的卫星估计到现在还不一定能飞上天。
去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 13:25:35
vsunguojunv 发表于 2015-11-28 12:45 static/image/common/back.gif
钱学森把别人说的狗屁不是吗?做学问也要先学着做人。有问题要讨论,别人说的不对可以指出来,而不是通过贬低别人来卖弄自己
Pascal 发表于 2015-11-28 14:08:24
“重力加速度是9.8m/s”
大侠笔误了吧。
原谅我今天 发表于 2015-11-28 14:15:10
俺有个问题,您这个三角形支架的B, C两点都是固定的吗?是的话,它跟曲柄滑块就不能混为一谈。如果不是的话,您上面的算式就没有意义了。
去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 14:57:00
原谅我今天 发表于 2015-11-28 14:15 static/image/common/back.gif
俺有个问题,您这个三角形支架的B, C两点都是固定的吗?是的话,它跟曲柄滑块就不能混为一谈。如果不是的话 ...
受力的理论计算用的示意图,不要和结构混在一起
去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 15:02:02
Pascal 发表于 2015-11-28 14:08 static/image/common/back.gif
“重力加速度是9.8m/s”
大侠笔误了吧。
哦,是平方秒,s2。其实走出校门就再没有从事技术工作,上学学的也早就还给老师了。在这用这些公式只是凭印象,很可能根本就不对。:lol。想要准确的还是找度娘吧,包括讨论的连杆机构受力问题都有权威答案的。我在这只是酒后看不惯一些人的说话口气,吐槽一下而已。
原谅我今天 发表于 2015-11-28 15:05:09
去缸活塞泵 发表于 2015-11-28 14:57 static/image/common/back.gif
如果结构不同,又有什么可比性呢?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 与zerowing争论:别叫大学上了你
