05527833 发表于 2015-11-26 21:19:56
最近液压换向阀老卡住怎么办,活塞到位后,按换向,红色灯也量
液压换向阀老卡住怎么办,活塞到位后,按换向,红色灯也亮,就是不动作。手压动阀芯可以动作,但比较费力,之后还是老卡,另一边偶有卡住,求大侠指点。http://bbs.tianya.cn/post-develop-2072591-12.shtml
林86523001 发表于 2015-11-26 21:51:21
要是能得电的话,要么阀芯的机械性能坏了或卡涩,要不电磁吸不上,要么油液的垃圾太多了
一亿一 发表于 2015-11-27 08:03:47
有没有可能是螺钉上的太紧,阀体变形
汪simen 发表于 2015-11-27 10:43:16
直接换阀 简单粗暴
xiaojun_pspc 发表于 2015-11-27 10:56:10
电磁阀该换了,,,,
05527833 发表于 2015-11-27 18:33:21
wydabl 发表于 2015-11-26 21:25 static/image/common/back.gif
泵关掉,动一动阀芯能不能动?看描述可能原因有二
1.油液污染,更换过滤器或者彻底更换油液
2.阀芯磨损严 ...
感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了
05527833 发表于 2015-11-27 18:33:52
林86523001 发表于 2015-11-26 21:51 static/image/common/back.gif
05527833 发表于 2015-11-27 18:34:23
汪simen 发表于 2015-11-27 10:43 static/image/common/back.gif
直接换阀 简单粗暴
05527833 发表于 2015-11-27 18:34:42
一亿一 发表于 2015-11-27 08:03 static/image/common/back.gif
有没有可能是螺钉上的太紧,阀体变形
05527833 发表于 2015-11-27 18:36:34
xiaojun_pspc 发表于 2015-11-27 10:56 static/image/common/back.gif
电磁阀该换了,,,,
感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了。前不久,刚换过这个电磁阀控制的油缸密封圈。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 最近液压换向阀老卡住怎么办,活塞到位后,按换向,红色灯也量
