楼主 |
发表于 2015-11-27 18:34:42
显示全部楼层
一亿一 发表于 2015-11-27 08:03 9 g" [ N# c, {& S
有没有可能是螺钉上的太紧,阀体变形 , S Z4 ~/ ]) H! N4 B
感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了9 J; b& K% ]# @: \0 w/ O1 }
