wen57 发表于 2015-11-7 10:40:10
请教薄件加工变形问题
零件材料45#,工序:铣外形-刨对厚度-铣键槽-平磨
加工问题:减少加工进给的前提下,槽口宽度还是有点变形,变为17mm
之前还有加工更薄的零件,结果还扭曲了,不好平磨。
请问各位大侠有什么宝贵经验建议吗?
美好生活001 发表于 2015-11-7 10:56:58
1.激光做外形,留余量,磨 磨的时候可以塞与槽等宽的铁片在槽里,精铣外形
2.直接用磨好的板激光切割,去毛刺。如果能满足要求的话
把刀用好 发表于 2015-11-7 10:59:50
如何装夹,用多大的刀铣,什么参数,走刀路径都有关系。
无敌老大 发表于 2015-11-7 11:12:03
量大的话,叠在一起 线切割在磨床就好了
盛行风 发表于 2015-11-7 11:15:10
无敌老大 发表于 2015-11-7 11:12 static/image/common/back.gif
量大的话,叠在一起 线切割在磨床就好了
:victory:
wangqing1 发表于 2015-11-7 11:21:47
有没有热处理工序,如果你想知道,把你所有的工序写,详细点,每个工序的留量
余存 发表于 2015-11-7 11:38:37
这不是类似于钣金件吗?拿去激光切割不行吗?楼主为啥要用铣刀弄啊?
玩世不恭 发表于 2015-11-7 11:46:12
比较难加工,太薄了。平行度要求0.01
yestwp 发表于 2015-11-7 13:41:22
工艺错了,这个东西压根就不是考验切削
无论是铣,线切割还是水刀激光
这个东西考验的是如何防止变形
像八爷以前说过那样,你在机床上是好的,拿下来就不行了
或者说你现在量是好的,过十分钟再测量就变了
量大的话,叠在一起 线切割在磨床就好了
可惜量小,做几个而已
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教薄件加工变形问题
