学有所用 发表于 2015-10-15 11:26:11
选扭矩多大的电机可以让这个铁环转起来?
最好有过程,谢了。
铁环通过某结构负载在轴上,轴通过三角带被电机轴带动。
trilemma 发表于 2015-10-15 11:48:07
你的铁环末端没有阻力或负载吗?
T=9550*P/n,
则电机额定功率P=Tn/9550,
T——负载
n——额定转速
麦兜大侠 发表于 2015-10-15 11:55:16
T=9550*P/n楼上正解
学有所用 发表于 2015-10-15 12:04:20
trilemma 发表于 2015-10-15 11:48 static/image/common/back.gif
你的铁环末端没有阻力或负载吗?
T=9550*P/n,
则电机额定功率P=Tn/9550,
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
你给出的公式可能算不出来吧
wujishenlong 发表于 2015-10-15 12:26:03
麦兜大侠 发表于 2015-10-15 11:55 static/image/common/back.gif
T=9550*P/n楼上正解
昨晚刚在材料力学看到这个公式:)
岸边的鱼 发表于 2015-10-15 12:45:09
学有所用 发表于 2015-10-15 12:04 static/image/common/back.gif
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
滚动摩擦阻力是负载
trilemma 发表于 2015-10-15 12:46:47
。。。你的传动环节是链传动吗?有摩擦负载吧?传动效率是多少呢?铁环支撑是轴承?或者其他支撑形式?转矩损失多少?这些要算到负载中。
大型负载启动时间长,电机长时间转速不到额定有可能烧电机,
你的铁环惯量0.5m(r外^2-r内^2)=3.5kg·m^2不大的,所以我问你传动环节或末端有没有其他什么负载。因为这些负载才有可能使你电机闷车。
另外还要注意,比如铁环那里的摩擦负载折算回电机时要除以速比,等,不要漏掉,
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
滚动摩擦系数参考值0.02
seebb 发表于 2015-10-15 12:49:08
不太对吧?
用电机带这个圆筒, 不需要多大扭矩的, 若只有圆筒自重而没有其他负载阻力的话, 只需要克服滑动/滚动力即可, 再加上机械效率和安全系数, 就是你需要的电机扭矩.
但是! 一定要匹配下转动惯量, 必要的时候用上减速机, 不然到时候带不动停不住就麻烦了.
学有所用 发表于 2015-10-15 13:01:37
trilemma 发表于 2015-10-15 12:46 static/image/common/back.gif
。。。你的传动环节是链传动吗?有摩擦负载吧?传动效率是多少呢?铁环支撑是轴承?或者其他支撑形式?转矩 ...
圆环转动惯量应该是0.5m(r外^2+r内^2)吧?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 选扭矩多大的电机可以让这个铁环转起来?
