查看: 7632|回复: 26
选扭矩多大的电机可以让这个铁环转起来?
发表于 2015-10-15 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好有过程,谢了。
铁环通过某结构负载在轴上,轴通过三角带被电机轴带动。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-15 11:48:07 | 显示全部楼层
你的铁环末端没有阻力或负载吗?
T=9550*P/n,
则电机额定功率P=Tn/9550,
T——负载
n——额定转速
谢谢WUHANLIST大侠,我再学习学习  发表于 2015-10-15 17:26
就楼上这些条件,这个“T”无论如何也算不出来呀。可以说,在这里,你这个算法是不对的。详细的后面回贴都讲到了。  发表于 2015-10-15 13:34
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-15 11:55:16 | 显示全部楼层
T=9550*P/n  楼上正解
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:04:20 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2015-10-15 11:48
你的铁环末端没有阻力或负载吗?
T=9550*P/n,
则电机额定功率P=Tn/9550,
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
你给出的公式可能算不出来吧
发表于 2015-10-15 12:26:03 | 显示全部楼层
麦兜大侠 发表于 2015-10-15 11:55
T=9550*P/n  楼上正解
昨晚刚在材料力学看到这个公式
发表于 2015-10-15 12:45:09 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2015-10-15 12:04
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
滚动摩擦阻力是负载
发表于 2015-10-15 12:46:47 | 显示全部楼层
。。。你的传动环节是链传动吗?有摩擦负载吧?传动效率是多少呢?铁环支撑是轴承?或者其他支撑形式?转矩损失多少?这些要算到负载中。
大型负载启动时间长,电机长时间转速不到额定有可能烧电机,
你的铁环惯量0.5m(r外^2-r内^2)=3.5kg·m^2不大的,所以我问你传动环节或末端有没有其他什么负载。因为这些负载才有可能使你电机闷车。
另外还要注意,比如铁环那里的摩擦负载折算回电机时要除以速比,等,不要漏掉,
发表于 2015-10-15 12:48:47 | 显示全部楼层
没有,25KG是电机的全部负载
请问怎么确定出选多大功率扭矩的电机呢?
滚动摩擦系数参考值0.02
发表于 2015-10-15 12:49:08 | 显示全部楼层
不太对吧?
用电机带这个圆筒, 不需要多大扭矩的, 若只有圆筒自重而没有其他负载阻力的话, 只需要克服滑动/滚动力即可, 再加上机械效率和安全系数, 就是你需要的电机扭矩.
但是! 一定要匹配下转动惯量, 必要的时候用上减速机, 不然到时候带不动停不住就麻烦了.
层主说的有理,只是启动时间长短不同的区别  发表于 2015-10-15 13:00
参与人数 2威望 +11 收起 理由
shiqi67 + 1 热心助人,专业精湛!
管理员 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:01:37 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2015-10-15 12:46
。。。你的传动环节是链传动吗?有摩擦负载吧?传动效率是多少呢?铁环支撑是轴承?或者其他支撑形式?转矩 ...
圆环转动惯量应该是0.5m(r外^2+r内^2)吧?
抱歉,记错了  发表于 2015-10-15 13:06
GMT+8, 2025-4-26 15:40 , Processed in 0.067986 second(s), 21 queries , Gzip On.
