逛逛论坛 发表于 2015-9-17 12:32:58
歪论“精度”
12222
桂花暗香 发表于 2015-9-17 12:39:20
不明觉厉!要是和认识的第一个美国人 一样就好了!:lol
也难怪,心不静!
biudiu 发表于 2015-9-17 13:08:07
大侠高见,能把这个问题谈到这个程度,佩服佩服
我其实觉得这东西没有必要谈的,大学课程的安排都是概率论然后是几何精度(互换性),有了这2门课的基础了,啥是精度也就明了
至于所谓尺寸、形状公差、位置公差、跳动公差、粗糙度,之间的关系和设计准则,我们学校的教材说的并不是特别直接,但是我的课堂笔记(不是我记录的,我买的二手教材,师姐是个好学生)已经记录下来的东西;而且我也借过同事的教材,南京林业大学的高材生,他的课堂笔记和我的大同小异,都是科班里的基本功了。
之前我还和人讨论过面的垂直度是否包含平面度,这东西就是书上的基本概念,怎么讨论?
zerowing 发表于 2015-9-17 13:44:36
唉,早就劝过你,找遮羞布也要找块大点的。但实在不知道你为啥非要明明没搞明白还一定坚持出来秀这一下。
你这搬了半天各国文字想说明什么?是ISO不如你理解透彻还是各国技术人员的文字翻译能力不够?
哈哈,后面就开始没边的自说自的表面粗糙度了。
给你几个图,国标的,你自己看看国标咋说。
哈,你不要告诉我“几何特征”就叫精度。另外了,你不是自认那三样算作表面精度吗?但不知大侠找到的证据何在?只是“你理解”?
然后就是那个粗糙度。还是给你个国标的,你自己觉得不服可以找ISO,找美标。
先是什么是算术平均偏差Ra。也就是最通用的粗糙度表达方式。
Ra是波峰值吗?不是!是波谷吗?不是!都不是,那按你举例的那个0.01粗糙度的偏差,实际上0.5也有可能了。那以后还需要标形位吗?需要表尺寸公差吗?哈哈,笑话了。
大侠不是在米国吗?俺再给你一个老米的定义,原自“维基”。
注意那个 surface texture. 我挺纳闷得,你举了一堆的各种词汇,为啥在标粗的定义里一个都没提到,而只是用了一个texture,需要我再翻译下吗?
回过头来还是说这个表面粗糙度。大侠非要说这东西影响垂直度。我也只能呵呵了。还有楼上那个biudiu,一块给你俩帖了吧。
依旧来自国标,同样,你想查ISO,ASTM随便。
这就是垂直度!那位biudiui,我请问你,这东西里面不包含平面度?当垂直度公差小于平面度公差的时候,你能在这个限定里找出一个超差的平面度来?不要嘴上挂课本,基础。把自己的东西贴出来。就这个垂直度定义,你二位都可以来举例,你说怎样的一个情况,是垂直度不能代表的?平面度?跳度?全跳?还是你自己定义的表粗?
唉。睡觉了,睡觉了。
逛逛论坛 发表于 2015-9-17 13:55:51
继续深谈。表面粗糙度,只是反映表面质量的一个参数。它无法影响到尺寸形位限制的宏观精度体系。你说粗糙的加工面会影响最大包容的尺寸形位限定吗?会影响垂直度吗?会影响尺寸公差吗?不会。但是他会影响到你过盈装配的有效过盈量,影响到你接触面磨损的难易程度,影响你摩擦工况等等。但是你单就一个表面粗糙就能判定一个零件的精度吗?那怕是莫大的笑话了。
海鹏.G 发表于 2015-9-17 14:02:14
俺是发现了,你们的基础真心都不怎滴。。。各种混乱
海鹏.G 发表于 2015-9-17 14:03:27
zerowing 发表于 2015-9-17 13:44 static/image/common/back.gif
俺是发现了,你们的基础真心都不怎滴。。。各种混乱。。。
海鹏.G 发表于 2015-9-17 14:12:07
晚上吧,我把ISO关于GPS体系的标准打个包,传上来。大家要好好先看看资料。二位总忽略一个关键词“理想要素”
大侠,可能是我这个人比较多疑,您的回复我感觉很具有攻击性,很不舒服;对于楼主的帖子,在下在深感佩服之时,也略感悲哀,如此内容谈不如不谈;在我看来就是机械行业从业者应该知道的东西,还需要各位大侠来科普,浪费各位的才华。其实您第一次谈的时候,我也想留言的,怕引起您的不满,就把敲好的字删除了;今天看到逛逛大侠又谈,遂有感而发,可能同时冒犯了2位大侠,在下无理了至于平面度与垂直度这种问题,我觉得我和大侠您有相同的观点,大侠不必截图反驳我了祝君好梦
你这人有点“无聊”,不管是我回你的帖子或者我发表不同意见,都不会用侮辱或贬低人的语言。
你有本事就“亮出”你的观点,这是讨论的地方,不是“撒野”的地方。
这世界,你、我不懂的东西多的去了,何必呢?
静下“心”来,讨论技术你就做不到?你对国家领导人就“耿耿于怀”?
那么定义你为“愤青”,是否恰当?
写文章不要“度”,自己理解多少就拿出来跟坛友分享,不是件好事?
要谈机械方面的东西,998有他的东西,P大也有人,liao什么的也有,你通吃?
那些领域,可以说,有些是你。。。。。。。。。。。。
就这样了,宝贝!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 歪论“精度”
