深孔加工
直径45.长度500.材质GH4169.GH163等类通孔加工,孔径21。加工后表面粗糙度小于0.8。
有干过的没有? 难度不小,孔深多少? 太深了,孔径太小,钻头刚度不够的哦,我是没遇到过这样的孔加工,钻满足不了相应的表面粗糙度,除非还加工序,钻小点的孔,留点磨削余量,磨到表面粗糙度 枪钻,或者内排屑钻,,,,,,,,轻松搞定 上带内冷的加工中心,使用内冷硬质合金钻,转速2000以上,进给100左右,这种钻头深径比可以做到30。进给大一点有利于排屑断屑,小一点可以提高光洁度,需要试验找到合适的参数,能干下来的。
http://www.pnno.cn/images2/drill-R571.jpg
东海fyh126 发表于 2015-9-10 21:31 static/image/common/back.gif
关键是表面粗糙度小于0.8,钻出来就达标么
threetigher 发表于 2015-9-10 23:33 static/image/common/back.gif
可以的,我这边好多油孔要求光洁度很高,内冷钻一次钻好就达标了。孔小的光洁度反而好了,深径比25不到,没问题的。
枪钻呀,得上专机了。不是难事 ccb421521 发表于 2015-9-10 20:57 static/image/common/back.gif
太深了,孔径太小,钻头刚度不够的哦,我是没遇到过这样的孔加工,钻满足不了相应的表面粗糙度,除非还加工 ...
精度不高 ,主要要求粗糙度。
单眼皮小勇 发表于 2015-9-11 09:38 static/image/common/back.gif
枪钻呀,得上专机了。不是难事
抢钻达不到要求。
