查看: 16463|回复: 57
深孔加工
发表于 2015-9-10 20:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径45.长度500.材质GH4169.GH163等类
' ^8 c' ]+ B' |9 _5 K! u通孔加工,孔径21。加工后表面粗糙度小于0.8。# l6 E4 z# w) i
有干过的没有?
发表于 2015-9-10 20:13:16 | 显示全部楼层
难度不小,孔深多少?
楼主说了:“通孔” 500  发表于 2015-9-10 20:41
发表于 2015-9-10 20:57:32 | 显示全部楼层
太深了,孔径太小,钻头刚度不够的哦,我是没遇到过这样的孔加工,钻满足不了相应的表面粗糙度,除非还加工序,钻小点的孔,留点磨削余量,磨到表面粗糙度
补充点,不晓得你孔的精度要求高不,精度要求高更难达到  发表于 2015-9-10 20:58
发表于 2015-9-10 21:31:56 | 显示全部楼层
枪钻,或者内排屑钻,,,,,,,,轻松搞定
关键是表面粗糙度小于0.8,钻出来就达标么  详情 回复 发表于 2015-9-10 23:33
发表于 2015-9-10 21:35:16 | 显示全部楼层
上带内冷的加工中心,使用内冷硬质合金钻,转速2000以上,进给100左右,这种钻头深径比可以做到30。进给大一点有利于排屑断屑,小一点可以提高光洁度,需要试验找到合适的参数,能干下来的。
1 A; \% A. {% ]* c; D( ]" I, @2 I
! y, D' s, ^8 G! U5 V
发表于 2015-9-10 23:33:58 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-9-10 21:31 2 `( y" N$ S8 e6 ]
2 j' ~- S6 R! W* p' R9 [  A
$ P& f7 v. P" T( c( k
发表于 2015-9-10 23:56:19 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-10 23:33
. p% `0 J2 |& C  L0 ^/ W关键是表面粗糙度小于0.8,钻出来就达标么
$ v5 |) s2 J" E# |7 d: g- ^可以的,我这边好多油孔要求光洁度很高,内冷钻一次钻好就达标了。孔小的光洁度反而好了,深径比25不到,没问题的。& e* ], u) p+ L2 k* a
发表于 2015-9-11 09:38:37 | 显示全部楼层
枪钻呀,得上专机了。不是难事
 楼主| 发表于 2015-9-11 12:25:07 | 显示全部楼层
ccb421521 发表于 2015-9-10 20:57
7 v! i) s2 D) j9 I) k+ `太深了,孔径太小,钻头刚度不够的哦,我是没遇到过这样的孔加工,钻满足不了相应的表面粗糙度,除非还加工 ...
8 n3 v6 [7 T& K0 o$ s9 l精度不高 ,主要要求粗糙度。
" H, @; D$ A; f4 U
 楼主| 发表于 2015-9-11 12:26:28 | 显示全部楼层
单眼皮小勇 发表于 2015-9-11 09:38
0 b$ C' \4 E6 {枪钻呀,得上专机了。不是难事
  U' Z+ G. \% D: ^5 n' p
抢钻达不到要求。
- V. V: w4 v  G, b8 D
GMT+8, 2025-4-28 16:37 , Processed in 0.055186 second(s), 15 queries , Gzip On.
