不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 11:35:01
机加工内应力问题
床子加工的时候,会产生内应力,这个内应力只是存在于表面?还是零件内部也会产生内应力?请教,以车缸套为例,原材料是棒料,工艺1:粗车、去应力退火、精车、去应力退火、磨;工艺2:粗车、放半小时待温度降下去精车、放半小时温度降下去磨。这两种工艺会有什么不同?
如果应力只存在表面,是不是意味着两种工艺做出来的精度是一样的。第二种是一个老车工这么说的。
不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 11:58:32
自顶,等大神解惑。{:3_64:}
寂静天花板 发表于 2015-9-9 11:59:32
基本概念这东西,还是看书比较好,自己瞎琢磨,只能得出可笑结论
sfxk 发表于 2015-9-9 12:18:00
{:3_46:}
781995655 发表于 2015-9-9 12:49:41
内力平衡的物体,它变形就会很小,或者说不会变形。
原材料,不同的成型方法,会有不同的内应力。比如有些锻打成型的,还未进行粗加工,它就先调质处理哈。
切削,也会带来内应力的不平衡的,称为加工应力,一般切削量和应力大小成正比。所以切削后要去回火处理。老师傅的办法,对消除内应力有一定帮助,但还不够,主要是温度和保温时间不够。精度高的,还是拿去回火,在300度左右的温度下几小时后空冷。
xjf1020080003 发表于 2015-9-9 13:19:36
其实你说了这么多还不如发个图看看论坛有哪位大侠给你意见。这么东西怎么做,毕竟机械加工材质,热处理。都不一样啊。
绝对01度 发表于 2015-9-9 13:23:34
我觉得可以把两种方法综合一下,粗车吃刀比较大,形成的内应力大,可以去做退火,精车不会产生多少内应力,简单做一会儿时效就行。
不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 14:17:14
寂静天花板 发表于 2015-9-9 11:59 static/image/common/back.gif
我问的好像不是这种基本概念哎,这段话我也看不出我问题的答案。你理解透了,就给解释解释呗。就车削来说,对材料产生的内应力的分布方式是怎样的?对于特定的车削进给量来说,产生的内应力与车削面的垂直纵深距离的关系是怎样的?
是不是只是存在表面一层?
还是会沿着纵深距离变化?变化关系是怎样的?能不能给出一个直观的关系图?
不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 14:31:04
781995655 发表于 2015-9-9 12:49 static/image/common/back.gif
原材料,不同的成型方法,会有不同的内应力。比如有 ...
可能我没说清楚,老师傅说的方法中间放半小时,他是为了让粗车之后的零件冷却,防止因为热涨引起的加工误差。他说的方式算是粗车、精车、磨。中间也不夹带时效。
我是想如果这两种方式正确的话,那么机加产生的应力只存在表面。粗车之后表面有应力,精车把这部分表面去掉,取而代之的是精车留下的表面,精车切削量小,所以精车留下的表面要比粗车留下的表面应力小,后面再用磨留下的更小的表面来代替精车留下的表面。这样的话,最后是磨留下的更小的表面。
第二种,粗车之后表面有应力,去应力退火后,应力变小,零件发生变形;然后精车,精车后表面有应力,去应力退火后,应力变小,零件再发生变形;最后磨,磨后表面有应力,但后面没有热处理。这样的话,最后还是磨留下的更小的表面。
都是磨留下的更小的表面,那最后的精度应该是一样的吧。
以上都是建立在机加应力存在表面的基础上的想法。
不知我表述清楚我的想法没有,还请解惑。看我中间哪里有错误想法。
不懂的太多xx 发表于 2015-9-9 14:34:29
xjf1020080003 发表于 2015-9-9 13:19 static/image/common/back.gif
其实你说了这么多还不如发个图看看论坛有哪位大侠给你意见。这么东西怎么做,毕竟机械加工材质,热处理。都 ...
木有图纸,这只是跟单位老车工聊天,他这个方法让我做了个对比,之后就脑子里面就有这么个问题。
可能像你说的,有图纸的话可能就好说了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 机加工内应力问题
