查看: 19095|回复: 48
机加工内应力问题
发表于 2015-9-9 11:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
床子加工的时候,会产生内应力,这个内应力只是存在于表面?还是零件内部也会产生内应力?请教,以车缸套为例,原材料是棒料,工艺1:粗车、去应力退火、精车、去应力退火、磨;工艺2:粗车、放半小时待温度降下去精车、放半小时温度降下去磨。这两种工艺会有什么不同?
1 {0 R2 G& g1 I: e9 \3 b如果应力只存在表面,是不是意味着两种工艺做出来的精度是一样的。第二种是一个老车工这么说的。
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:58:32 | 显示全部楼层
自顶,等大神解惑。
发表于 2015-9-9 11:59:32 | 显示全部楼层
+ y: p# ^! q# D& k- F, W% D* o
基本概念这东西,还是看书比较好,自己瞎琢磨,只能得出可笑结论
发表于 2015-9-9 12:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-9 12:49:41 | 显示全部楼层
内力平衡的物体,它变形就会很小,或者说不会变形。
6 X: K7 g" w. }0 c( Z1 s$ ], r! t  n; }9 ?  t9 Y0 f  a
原材料,不同的成型方法,会有不同的内应力。比如有些锻打成型的,还未进行粗加工,它就先调质处理哈。
2 u) y+ ^* d9 n9 z2 n; h- X8 R6 K切削,也会带来内应力的不平衡的,称为加工应力,一般切削量和应力大小成正比。所以切削后要去回火处理。老师傅的办法,对消除内应力有一定帮助,但还不够,主要是温度和保温时间不够。精度高的,还是拿去回火,在300度左右的温度下几小时后空冷。
4 J$ A& }+ t5 r8 U; a* h# r2 u- w; F
对滴  发表于 2016-8-1 14:15
发表于 2015-9-9 13:19:36 | 显示全部楼层
其实你说了这么多还不如发个图看看论坛有哪位大侠给你意见。这么东西怎么做,毕竟机械加工材质,热处理。都不一样啊。
3 n. U( W2 u2 `, y5 q0 r5 ^' s5 L9 D6 W8 H$ O
发表于 2015-9-9 13:23:34 | 显示全部楼层
我觉得可以把两种方法综合一下,粗车吃刀比较大,形成的内应力大,可以去做退火,精车不会产生多少内应力,简单做一会儿时效就行。
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:17:14 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-9-9 11:59 2 ?% F3 n+ y4 i: B* k
. Y' [% s4 s; g+ L
我问的好像不是这种基本概念哎,这段话我也看不出我问题的答案。你理解透了,就给解释解释呗。就车削来说,对材料产生的内应力的分布方式是怎样的?对于特定的车削进给量来说,产生的内应力与车削面的垂直纵深距离的关系是怎样的?2 C( P3 z: N; N/ p
是不是只是存在表面一层?
4 B% E- |0 o$ T: a* g" _# J还是会沿着纵深距离变化?变化关系是怎样的?能不能给出一个直观的关系图?
我没有相关的N/T图之类的,看看相关手册上有没有?  发表于 2016-8-1 14:21
车削过后,车削面里的原子排列被撕裂,在表面会产生表面应力,但是仅仅只在表面。然后,这个力会推动原子重新排列产生变形。如果说hi铸造,它所有的原子都是重新排列,那样的话它里里外外都会有应力,变形量很大  发表于 2016-8-1 14:19
只要是内力就是材料力学与弹性力学的范畴  发表于 2015-9-9 15:33
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:31:04 | 显示全部楼层
781995655 发表于 2015-9-9 12:49
! `! ]  f( n/ c' o2 F' x1 d4 d内力平衡的物体,它变形就会很小,或者说不会变形。
6 n9 x# s% `5 [0 H: x% v4 @; ]4 w8 A" K8 m3 U
原材料,不同的成型方法,会有不同的内应力。比如有 ...
9 S. P* E( X& r可能我没说清楚,老师傅说的方法中间放半小时,他是为了让粗车之后的零件冷却,防止因为热涨引起的加工误差。他说的方式算是粗车、精车、磨。中间也不夹带时效。; J! E0 m: a1 G6 D0 O' v+ s3 Z" R. ~0 Z
我是想如果这两种方式正确的话,那么机加产生的应力只存在表面。粗车之后表面有应力,精车把这部分表面去掉,取而代之的是精车留下的表面,精车切削量小,所以精车留下的表面要比粗车留下的表面应力小,后面再用磨留下的更小的表面来代替精车留下的表面。这样的话,最后是磨留下的更小的表面。- J" v8 [! v% Q' I- Z
第二种,粗车之后表面有应力,去应力退火后,应力变小,零件发生变形;然后精车,精车后表面有应力,去应力退火后,应力变小,零件再发生变形;最后磨,磨后表面有应力,但后面没有热处理。这样的话,最后还是磨留下的更小的表面。
0 a! L) n% O7 B2 J: y都是磨留下的更小的表面,那最后的精度应该是一样的吧。
' f; b2 g/ ?: s) ^以上都是建立在机加应力存在表面的基础上的想法。
: n$ g5 U6 Z' o, E2 a. g1 K
* o# V; o% u2 p- x+ O: P不知我表述清楚我的想法没有,还请解惑。看我中间哪里有错误想法。
: ^* g, o4 ^5 G# _  m
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:34:29 | 显示全部楼层
xjf1020080003 发表于 2015-9-9 13:19
, X  ]5 f$ u( C. b. x% A其实你说了这么多还不如发个图看看论坛有哪位大侠给你意见。这么东西怎么做,毕竟机械加工材质,热处理。都 ...
! }/ B2 d  F0 K木有图纸,这只是跟单位老车工聊天,他这个方法让我做了个对比,之后就脑子里面就有这么个问题。
' M5 ^6 H% s4 i% l可能像你说的,有图纸的话可能就好说了。
GMT+8, 2025-4-26 19:10 , Processed in 0.071520 second(s), 17 queries , Gzip On.
