机械菜鸟求助气缸同步问题
本帖最后由 十月背包客 于 2015-6-24 15:58 编辑这样用两条气缸升降,气缸缸径80mm,行程1400mm;
两边使用轴承和方管做简易导向(设备没有太高的精度要求)
请教:如果气缸速度400mm/s,这样的导向是否可行,如果气缸不同步,是否会出现卡死现象呢? 为什么不用链轮、链条呢? 限位的位置加的不对吧,为什么不在另外两侧呢? 这样的话会不会脱出?
感觉会卡的,哪怕气缸的进出气口都用3通连起来。
时间长了之后,气缸容易坏
如果一定用气缸不用电机的话,单气缸放中间好点,如果放不了中间,看承重怎样,用单边气缸就好了,另外一边用直线轴承应该没有问题 小灞 发表于 2015-6-24 16:11 static/image/common/back.gif
为什么不用链轮、链条呢?
用气缸,是想利用气缸的拉力来压物料。由于生产节奏比较快,所以气缸速度要求比较快。 1400 行程还是不要这样用的好 大/ty强 发表于 2015-6-24 16:17 static/image/common/back.gif
现在是担心导向装置是否能够修正气缸不同步产生的影响。 流着泪的你的脸 发表于 2015-6-24 16:36 static/image/common/back.gif
1400 行程还是不要这样用的好
有什么机构推荐吗?需要先下压物料,约2000N,速度400mm/s 如果精度要求不高 是可以用的,相对于其他方式来说用气缸成本会低很多,虽然同样的气缸内侧压力等原因都会导致两个气缸不同步,产生扭矩,会造成气缸密封件加速磨损(更滑一个这种几个也要不了多少钱)。但是如果不影响你的使用的话,个人为还是可以使用的。之前做过的产品中有用到这种机构,但是负载和速度 都没有你的这个大。建议轴承的滑道两侧都留接触面 然后保留一些间隙。避免为限制自由度的方向出现过大扭矩,不然也会影响到两侧同步率 两侧各安装一个滑轨,用一个气缸安装在中间,怎么样?
