这一套齿轮怎么设计?想了几天都无果
小弟最近在工作中遇到一个问题 ,想了几天都无果, 特来请教各位。如图··· 绿色的齿轮板是固定的,白色的要从左47位置起, 转到右47位置处。要求是,白色的齿轮带动一种固定装置,该装置每横向移动47mm,自转90度, 请问这一套齿轮要怎么设计?
行星轮系,太阳轮(绿色)固定,行星轮(白色)与连杆(白色齿轮中心到绿色齿轮中心)构成输入/输出。 画三条线中心线与左右间距94的俩线。随意在中心线上一点画一圆心角为90°倆线交叉,从圆心角顶点到任一交叉点画圆,此圆半径需为模数的2倍径,此圆半径即为连心线,亦是节圆直径长。 太复杂 你要的运动 和你的两个齿轮有什么关系呢 加1套齿轮齿条就可以。 一剑的温柔 发表于 2015-6-11 09:15 static/image/common/back.gif
这是一种运料的机构··白齿轮是带动运料装置的
709079691 发表于 2015-6-11 09:21 static/image/common/back.gif
加1套齿轮齿条就可以。
不能加啊,结构已经定死了··
齿轮尺寸是不是有问题 LIAOYAO 发表于 2015-6-11 09:13 static/image/common/back.gif
画三条线中心线与左右间距94的俩线。随意在中心线上一点画一圆心角为90°倆线交叉,从圆心角顶点到任一交叉 ...
可否告知这样做的原理是什么?
oio4201 发表于 2015-6-11 09:46 static/image/common/back.gif
齿轮尺寸是不是有问题
我没给尺寸啊, 就是一些设计的要求
