查看: 9928|回复: 30
这一套齿轮怎么设计?想了几天都无果
发表于 2015-6-11 08:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在工作中遇到一个问题 ,想了几天都无果, 特来请教各位。
0 j/ ?$ o6 y7 J. [5 I2 r
' G& w4 w" Y  e& s; f如图··· 绿色的齿轮板是固定的,白色的要从左47位置起, 转到右47位置处。要求是,白色的齿轮带动一种固定装置,该装置每横向移动47mm,自转90度, 请问这一套齿轮要怎么设计?
+ ~4 p  A7 s9 N) Y1 g+ L
发表于 2015-6-11 09:03:23 | 显示全部楼层
行星轮系,太阳轮(绿色)固定,行星轮(白色)与连杆(白色齿轮中心到绿色齿轮中心)构成输入/输出。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-11 09:13:13 | 显示全部楼层
画三条线中心线与左右间距94的俩线。随意在中心线上一点画一圆心角为90°倆线交叉,从圆心角顶点到任一交叉点画圆,此圆半径需为模数的2倍径,此圆半径即为连心线,亦是节圆直径长。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-6-11 09:15:00 | 显示全部楼层
太复杂 你要的运动 和你的两个齿轮有什么关系呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-11 09:21:50 | 显示全部楼层
  加1套齿轮齿条就可以。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:34:23 | 显示全部楼层
一剑的温柔 发表于 2015-6-11 09:15 6 Y! D, f% k; E$ `1 ~7 k8 k
. t2 n" o: r" Q- T* i, M' ]! O
这是一种运料的机构··  白齿轮是带动运料装置的
7 N' w9 L, p/ `$ ?3 m4 \; k
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:36:08 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2015-6-11 09:21
% e# ?9 j1 s( Y/ c* }. x加1套齿轮齿条就可以。
- J0 |5 _- s+ E/ S
- n& K/ b& [1 ^5 } 不能加啊,结构已经定死了··6 q) T5 J. F9 C1 d- F8 o
发表于 2015-6-11 09:46:01 | 显示全部楼层
齿轮尺寸是不是有问题
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:56:08 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-6-11 09:13
7 y' k, l; y0 U画三条线中心线与左右间距94的俩线。随意在中心线上一点画一圆心角为90°倆线交叉,从圆心角顶点到任一交叉 ...
4 W1 q' }7 u  B4 W, V) n
可否告知这样做的原理是什么?  ' e- n' g4 `: J8 d& V4 m
晕了!唉!。。。 直接给银子后找人帮你把图搞好就成了呗。  发表于 2015-6-11 10:12
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:56:53 | 显示全部楼层
oio4201 发表于 2015-6-11 09:46
% S8 p0 a) l' }/ {9 Z! d齿轮尺寸是不是有问题
, P5 d3 O% b8 n: S+ v6 [* @我没给尺寸啊, 就是一些设计的要求+ U2 V- H$ `. A% {! Z1 t  \' V( F
GMT+8, 2025-4-9 12:03 , Processed in 0.065810 second(s), 16 queries , Gzip On.
