求内球面的磨光工艺
厂里大批量的生产该产品。内球面需要磨光,难点在于,由于毛坯锻造工艺,车床精度,工人素质,热处理变形,以及产品加工成本等种种原因,该产品在磨光之前的尺寸控制不好。内孔偏差在0.5MM左右,厚度偏差在1MM左右,外径在0.1MM左右,内球面偏差没办法测量,大概在0.3MM左右,因此,类似轴承内沟道磨床上的成形砂轮磨,无法试用于该产品。本身图纸要求内球面和球头的接触面积在80%,因此对于磨光后尺寸要求不高。现阶段我们是工人手持手磨机在普通车床上用砂轮在磨,光洁度不高,效率慢,成本也高。求助,有没有什么方法能将该产品用于自动上下,自动磨。
用范成法球面磨削工艺,重庆磨床有可以做的,大概十几万一台,秦川也有这样的机床。
我们一天大概磨200多件,如果量大,用旋风车,高速车削也可以。 打磨还不如硬车 zhuxiaohua 发表于 2015-6-7 19:56 static/image/common/back.gif
我们一天大概磨200多件 ...
200多件太慢太慢了,范成法比较难磨,因为尺寸相差比较大。有的磨得多,有的磨不到。该产品要渗碳到60度左右,车比较慢。而且部分产品还有油槽,60度左右,又有油槽,可以车或者旋风铣吗? 龙游大海 发表于 2015-6-7 20:52 static/image/common/back.gif
打磨还不如硬车
因为要渗碳要60度,如果硬车多的话,渗碳层会被车掉,而且60度车起来很慢,况且有些产品还要油槽,60度,又有油槽,可以车吗?
cancanxp 发表于 2015-6-7 21:31 static/image/common/back.gif
200多件太慢太慢了,范成法比较难磨,因为尺寸相差比较大。有的磨得多,有的磨不到。该产品要渗碳到60度左 ...
你那么多限制条件,为什么不一开始就说。 难点在于,由于毛坯锻造工艺,车床精度,工人素质,热处理变形,以及产品加工成本等种种原因
认识到这些了,你有从这些开始提高吗?
我觉得热锻的时候留一些余量然后普车完,再去热处理,最后用振动研磨,但是会损伤R角,不知道是否可行 先粗加工一下,使所有的尺寸全部统一。再精加工如何? 本帖最后由 机车战士 于 2015-6-8 09:29 编辑
图纸没说硬度,加工方式就有好多种。
