查看: 10753|回复: 36
求内球面的磨光工艺
发表于 2015-6-7 18:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里大批量的生产该产品。内球面需要磨光,难点在于,由于毛坯锻造工艺,车床精度,工人素质,热处理变形,以及产品加工成本等种种原因,该产品在磨光之前的尺寸控制不好。内孔偏差在0.5MM左右,厚度偏差在1MM左右,外径在0.1MM左右,内球面偏差没办法测量,大概在0.3MM左右,因此,类似轴承内沟道磨床上的成形砂轮磨,无法试用于该产品。. G3 [) b% u* }  f8 L2 r
本身图纸要求内球面和球头的接触面积在80%,因此对于磨光后尺寸要求不高。现阶段我们是工人手持手磨机在普通车床上用砂轮在磨,光洁度不高,效率慢,成本也高。求助,有没有什么方法能将该产品用于自动上下,自动磨。1 ?$ H. n. b/ C. ~1 x
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-6-7 19:56:51 | 显示全部楼层
用范成法球面磨削工艺,重庆磨床有可以做的,大概十几万一台,秦川也有这样的机床。( l5 z6 }9 d* d: a& q
我们一天大概磨200多件,如果量大,用旋风车,高速车削也可以。
发表于 2015-6-7 20:52:11 | 显示全部楼层
打磨还不如硬车
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:31:41 | 显示全部楼层
zhuxiaohua 发表于 2015-6-7 19:56
0 @1 n) W& g; ]$ o用范成法球面磨削工艺,重庆磨床有可以做的,大概十几万一台,秦川也有这样的机床。
3 \# @# q. N- g% z* [& z; E我们一天大概磨200多件 ...
5 T- M! v' N! O( U; n200多件太慢太慢了,范成法比较难磨,因为尺寸相差比较大。有的磨得多,有的磨不到。该产品要渗碳到60度左右,车比较慢。而且部分产品还有油槽,60度左右,又有油槽,可以车或者旋风铣吗?
 楼主| 发表于 2015-6-7 21:33:27 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-6-7 20:52
7 Y8 H+ X7 ]% d0 J9 N; p打磨还不如硬车
' Q6 T' f' C3 e因为要渗碳要60度,如果硬车多的话,渗碳层会被车掉,而且60度车起来很慢,况且有些产品还要油槽,60度,又有油槽,可以车吗?
3 N0 u1 ]. N8 W# l( S& C, j- S" C. X
发表于 2015-6-7 22:13:49 | 显示全部楼层
cancanxp 发表于 2015-6-7 21:31
1 r: }* ?/ \) S200多件太慢太慢了,范成法比较难磨,因为尺寸相差比较大。有的磨得多,有的磨不到。该产品要渗碳到60度左 ...
  [6 w& ?2 L$ n3 i) y你那么多限制条件,为什么不一开始就说。
不是说清楚了,有图纸!  发表于 2015-6-8 07:49
发表于 2015-6-8 07:51:28 | 显示全部楼层
难点在于,由于毛坯锻造工艺,车床精度,工人素质,热处理变形,以及产品加工成本等种种原因! g0 [0 d) [, x0 D1 @+ Q3 T
/ V5 j' j8 W/ L# t
认识到这些了,你有从这些开始提高吗?; q$ x& C, z; `* P7 G  D4 C; k( h
发表于 2015-6-8 08:43:00 | 显示全部楼层
我觉得热锻的时候留一些余量然后普车完,再去热处理,最后用振动研磨,但是会损伤R角,不知道是否可行
我一直与你同在,哈哈  发表于 2015-6-10 08:07
我觉得,普车,热处理,工具磨,就这样实现,效率不是很高,但精度保证,这总行的  发表于 2015-6-9 17:07
花花,又见到你了。  发表于 2015-6-9 17:05
发表于 2015-6-8 08:59:10 | 显示全部楼层
先粗加工一下,使所有的尺寸全部统一。再精加工如何?
发表于 2015-6-8 09:28:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 机车战士 于 2015-6-8 09:29 编辑 ) M, y/ f3 ?5 U8 }8 q# {: v5 P- e1 |
* Y8 N. n# f3 K5 Q+ w7 u+ Q8 ~# W: |
图纸没说硬度,加工方式就有好多种。
GMT+8, 2024-11-27 13:38 , Processed in 0.059414 second(s), 19 queries , Gzip On.
