零件的自动整理,请大家帮我出个主意
各位好,目前我们有个项目,基本的要求就是完成如图所示的零件的自动整理工作。摆放的基本要求如下:以图1中靠近红线的那个面为底面,放在一块陶瓷板上(如图3)。两两之间的间距不大于2mm,且间距越小越好(目前还没有明确是否可以完全贴紧)。
物料的来料状态为:散料,可以安排人工将物料散乱平铺在盘子里面。或其它比较简易的操作由人工参与。
我们目前的方案简述如下:通过视觉,识别盘子里面的物料,引导四轴SCARA机械臂抓取,把零件放在一个弧形溜槽内(见图4),通过溜槽将零件立起来。其中的其它细节就不赘述了。
现在的问题是:按当前的方案,我们评估下来的瓶颈在机械手移裁这一块,我们期待的目标是0.5s/pcs,但按目前这种方案必然会超过1s最快估计也接近一秒了,因此在这里希望高手给个高速方案。谢谢。
补充一下:
1、零件的外形尺寸为6.5*5.6*2.8(单位:mm);
2、方案不局限的视觉识别+机器人抓取方案;
3、暂时排除震动上料方案,零件比较脆,受不起那个折腾;
4、暂不考虑方案成本,总之一个要求:速度越快越好!
5、单个陶瓷片上摆放数量约为360件,大约是12*38>360,因为其中需要留出一些空隙,来放垫块;
补充内容 (2015-4-27 21:37):
今天将少量的物料(150件)放到震动盘里面循环了一个半小时,明天送到质检部门去检验。目测,凶多吉少。(棱角碰伤的情况暂不明显,但外观受到较大影响,不知明天质检部门是否能通过)
补充内容 (2015-4-28 21:55):
被震动盘震过的零件,3件有问题,其中两件开裂,一件缺口。另外,项目经理还提出来,在将物料往震盘里倾倒的时候,也有导致零件碰伤、缺口的风险,估计这种方案黄了。
补充内容 (2015-4-28 21:56):
只能等待机械手带多头的实验数据,拿此数据强迫生产部接受现实了。
补充内容 (2015-4-29 22:00):
目前,评估下来,此项目相比人工,在效率上优势不明显,暂时搁置,从事另一个项目,将人工12s的CT,缩短为设备的1.5s的CT。如果此项目再启动,再向大家汇报最新状况。 不固定,排好了也会跑位呀?还是你有其它工序没说? huhaofei 发表于 2015-4-25 20:53 static/image/common/back.gif
不知道您指的跑位是指什么?
振动盘是否可行? 点滴积累 发表于 2015-4-25 21:20 static/image/common/back.gif
振动盘是否可行?
根据经验,我们将之否掉了,但依然在准备做一下试验,抱一丝希望验证一下。
摘自"实用机构与装置图册"
搞机构的推荐看看这个...
RaynorJoel 发表于 2015-4-25 22:05 static/image/common/back.gif
摘自"实用机构与装置图册"
搞机构的推荐看看这个...
嗯,多谢,现在的主要问题不是如何整理物料,而是如何快速供给物料。如果能快速供给物料,应该是可以考虑你提供的这种整理物料的方法。
这种话题,放到软件讨论区里,是不想让太多的人看见?应该放到“简单求助”或“机械设计”板块吧。。。
求助的人自己这么不细心。。。 Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-26 12:56 static/image/common/back.gif
哦,多谢提醒,下次注意。
凹槽的两侧宽面是一样的吗?就是B向的两面。
