各位好,目前我们有个项目,基本的要求就是完成如图所示的零件的自动整理工作。0 \/ T4 `! n& D; U
1 W" O/ G: ]! D
摆放的基本要求如下:以图1中靠近红线的那个面为底面,放在一块陶瓷板上(如图3)。两两之间的间距不大于2mm,且间距越小越好(目前还没有明确是否可以完全贴紧)。+ l1 u% q+ A9 R' P" e# T
- H9 }( H0 L' y/ ~7 I. B物料的来料状态为:散料,可以安排人工将物料散乱平铺在盘子里面。或其它比较简易的操作由人工参与。
7 W( D# l8 B' j. K' t1 G/ {% M6 W! V: S6 p
我们目前的方案简述如下:通过视觉,识别盘子里面的物料,引导四轴SCARA机械臂抓取,把零件放在一个弧形溜槽内(见图4),通过溜槽将零件立起来。其中的其它细节就不赘述了。
, a( f1 X8 S5 \- [3 V4 O2 T: e [
' e3 M" v/ g4 G9 _, m现在的问题是:按当前的方案,我们评估下来的瓶颈在机械手移裁这一块,我们期待的目标是0.5s/pcs,但按目前这种方案必然会超过1s最快估计也接近一秒了,因此在这里希望高手给个高速方案。谢谢。% `2 m% h0 n; \/ Q2 U
3 n% H& D5 H6 T; |6 d补充一下:
0 M h: A# B# O* Q1、零件的外形尺寸为6.5*5.6*2.8(单位:mm);
E c+ O* d" Y( Q9 g2 {2、方案不局限的视觉识别+机器人抓取方案;* F2 y( ]' s* r Y/ B, V3 e
3、暂时排除震动上料方案,零件比较脆,受不起那个折腾;
! b; j7 s3 m: q- N# {* i, V4、暂不考虑方案成本,总之一个要求:速度越快越好!
- ~6 O2 J7 I" P; u/ Y# X5、单个陶瓷片上摆放数量约为360件,大约是12*38>360,因为其中需要留出一些空隙,来放垫块;. @* q# J2 j9 v+ [
, U2 q8 Q- ^2 U: T
补充内容 (2015-4-27 21:37):5 C9 o [8 i# ^6 w0 `
今天将少量的物料(150件)放到震动盘里面循环了一个半小时,明天送到质检部门去检验。目测,凶多吉少。(棱角碰伤的情况暂不明显,但外观受到较大影响,不知明天质检部门是否能通过)
, x6 X; @' q3 h9 s( a5 z# `, S2 Y0 G. B" f3 ~3 b
补充内容 (2015-4-28 21:55):
0 X/ K7 d& p4 l' d. v( `! _被震动盘震过的零件,3件有问题,其中两件开裂,一件缺口。另外,项目经理还提出来,在将物料往震盘里倾倒的时候,也有导致零件碰伤、缺口的风险,估计这种方案黄了。6 h5 U# i" m2 C7 Y4 ^% z
W; Y# K9 X* D! U. R8 R补充内容 (2015-4-28 21:56):0 L% w3 i1 f/ s; H1 P7 U: `' D
只能等待机械手带多头的实验数据,拿此数据强迫生产部接受现实了。9 x1 H/ u* I6 J8 `
; z# T7 @& r! d( H& `( W/ p% g+ @补充内容 (2015-4-29 22:00):
' U; }% S9 c4 y目前,评估下来,此项目相比人工,在效率上优势不明显,暂时搁置,从事另一个项目,将人工12s的CT,缩短为设备的1.5s的CT。如果此项目再启动,再向大家汇报最新状况。 |
