自由度概念求详解
机械设计中为什么引入自由度概念,有什么作用? 自由度指的是力学系统的独立坐标的个数。它的引入简化了物体位置的确定方式。同时,在机械设计中对物体定位准确度也有很重要的帮助。学的浅薄,仅此而已。 本帖最后由 alone1234 于 2015-2-28 19:51 编辑
357909998 发表于 2015-2-28 18:30 static/image/common/back.gif
自由度指的是力学系统的独立坐标的个数。它的引入简化了物体位置的确定方式。同时,在机械设计中对物体定位 ...
理论上讲,一个机构具有六个自由度,即分别沿x y z 轴的平动,和分别绕x y z 轴的转动,就可以到达一定范围的任意位置并且摆出各种姿态,但在实际的设计中往往会超出六个,这是不是所谓的冗余呢?具有冗余度的机器人有什么优势呢?还有如果计算出机构具有六个自由度,如何判断这个机构分别具有上述的六种自由度,而不是有一个或者更多的重复的自由度呢?
怎样的人才会问这样的问题?文科生毕业后转行做机械设计?还是出租车司机转行做机械工程师?最最希望的是高中毕业自强不息、自学不坠青云之志的有志青年。(那也应该先读些基础知识才好啊) footleft 发表于 2015-2-28 19:32 static/image/common/back.gif
怎样的人才会问这样的问题?文科生毕业后转行做机械设计?还是出租车司机转行做机械工程师?最最希望的是高中 ...
自己学着想做工业机器人机械臂,希望大神给些指点
”实际设计中超过6个自由度。“无法想象。。。。我只知道按需要限制自由度。。。 bbk1 发表于 2015-2-28 20:30 static/image/common/back.gif
不是要增加自由度来增加机械臂在有限空间的灵活度吗?
alone1234 发表于 2015-2-28 20:39 static/image/common/back.gif
就算你增加自由度,也属于6个自由度之内吧?机械臂总需要“生根”吧?这样你至少需要限制一个方向的平移自由度,以及两个转动自由度,不同机构的自由度不能混算吧?
没接触过机械臂,按仅有的一点机械原理知识回答的,不一定正确。 bbk1 发表于 2015-2-28 20:45 static/image/common/back.gif
有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,或者虽然你算出来是六自由度,但其中有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,这样的话虽然是六自由度,却不能达到我们的要求 本帖最后由 bbk1 于 2015-2-28 21:03 编辑
alone1234 发表于 2015-2-28 20:53 static/image/common/back.gif
有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,或者虽然你算出来是六自由度,但其中有 ...
重新翻了一下机械原理书,我好像错了。我把机构的“总自由度”和“局部自由度”搞混淆了。抱歉。
但是我发现你也有点概念不清。。 不是多个自由度完成运动。我觉得应该是多个运动副合成运动。
并且,我觉得在3维空间中,一个坐标系中就只有6个自由度。
