查看: 6833|回复: 22
自由度概念求详解
发表于 2015-2-28 17:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计中为什么引入自由度概念,有什么作用?
发表于 2015-2-28 18:30:43 | 显示全部楼层
自由度指的是力学系统的独立坐标的个数。它的引入简化了物体位置的确定方式。同时,在机械设计中对物体定位准确度也有很重要的帮助。
8 V8 Z2 t% ?/ L, _/ J学的浅薄,仅此而已。
 楼主| 发表于 2015-2-28 19:32:06 | 显示全部楼层
* M( R' ?4 W( o; N0 H+ i
357909998 发表于 2015-2-28 18:30
, k" u; f( z4 C: }5 L' U自由度指的是力学系统的独立坐标的个数。它的引入简化了物体位置的确定方式。同时,在机械设计中对物体定位 ...
: d3 A' v& j- A8 A5 E
理论上讲,一个机构具有六个自由度,即分别沿x y z 轴的平动,和分别绕x y z 轴的转动,就可以到达一定范围的任意位置并且摆出各种姿态,但在实际的设计中往往会超出六个,这是不是所谓的冗余呢?具有冗余度的机器人有什么优势呢?还有如果计算出机构具有六个自由度,如何判断这个机构分别具有上述的六种自由度,而不是有一个或者更多的重复的自由度呢?
) b& X# ^) a( ~5 U1 Y
" c2 E/ }, c! W9 P6 s: Y- U4 V
发表于 2015-2-28 19:32:23 | 显示全部楼层
怎样的人才会问这样的问题?文科生毕业后转行做机械设计?还是出租车司机转行做机械工程师?最最希望的是高中毕业自强不息、自学不坠青云之志的有志青年。(那也应该先读些基础知识才好啊)
 楼主| 发表于 2015-2-28 19:34:07 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-2-28 19:32
! t' t4 A' M3 m/ Z, M0 G怎样的人才会问这样的问题?文科生毕业后转行做机械设计?还是出租车司机转行做机械工程师?最最希望的是高中 ...
9 P% @+ m$ N9 |3 u
自己学着想做工业机器人机械臂,希望大神给些指点
  m/ t  ^. E8 F" |3 @1 U
发表于 2015-2-28 20:30:00 | 显示全部楼层
”实际设计中超过6个自由度。“无法想象。。。。我只知道按需要限制自由度。。。
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:39:15 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2015-2-28 20:30 0 X/ T& u6 K6 u( }! ^1 M' ^4 N$ R
5 K8 @( \. f- r0 H" a. A# P& s9 w
不是要增加自由度来增加机械臂在有限空间的灵活度吗?; {" X  t1 Q, }) M/ {
发表于 2015-2-28 20:45:59 | 显示全部楼层
/ l7 Q1 d" g- _7 e3 t- p. A
alone1234 发表于 2015-2-28 20:39
  I( U) e* i  K! U不是要增加自由度来增加机械臂在有限空间的灵活度吗?
; z8 G3 m' n2 z* P3 U6 u
7 Q- N# u" o( [: m% E: n
就算你增加自由度,也属于6个自由度之内吧?机械臂总需要“生根”吧?这样你至少需要限制一个方向的平移自由度,以及两个转动自由度,不同机构的自由度不能混算吧?  ?1 E8 A$ r+ Q6 E+ r5 f( A) N
没接触过机械臂,按仅有的一点机械原理知识回答的,不一定正确。
 楼主| 发表于 2015-2-28 20:53:51 | 显示全部楼层
bbk1 发表于 2015-2-28 20:45
( g' F3 I4 G5 E% e就算你增加自由度,也属于6个自由度之内吧?
- u- D, N9 t( u6 V/ G. p( ^: D
有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,或者虽然你算出来是六自由度,但其中有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,这样的话虽然是六自由度,却不能达到我们的要求
发表于 2015-2-28 21:01:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 bbk1 于 2015-2-28 21:03 编辑 7 Y. U' I* A( K4 d& G
alone1234 发表于 2015-2-28 20:53
* B" Y: w. I5 X" L3 ^, m( L! X有可能有两个或者更多的自由度是完成同一种运动,比如沿x轴的平动,或者虽然你算出来是六自由度,但其中有 ...
6 W; A* O( d) I; j+ M, m/ J! @0 D* C/ ~0 K4 g" I
重新翻了一下机械原理书,我好像错了。我把机构的“总自由度”和“局部自由度”搞混淆了。抱歉。
  ?6 T$ o. H1 z* h: \; J; o) _" ^但是我发现你也有点概念不清。。 不是多个自由度完成运动。我觉得应该是多个运动副合成运动。
9 R9 Y7 L# D7 `9 _并且,我觉得在3维空间中,一个坐标系中就只有6个自由度。
GMT+8, 2025-4-28 23:23 , Processed in 0.058170 second(s), 15 queries , Gzip On.
