耶稣爱子 发表于 2015-2-27 19:55:41
数控车尾顶尖跳动的问题
      一数控车,把百分表的座吸在主轴端卡盘上,把百分表的表针支在尾顶尖上,旋转主轴,百分表显示圆跳动3.8mm!把表支在尾座套筒上也是3.8mm!(方向一样)
      床自为倾斜式,按照跳动方向判断,尾座在主轴的上方(与X轴平行),
      这(跳3.8mm)说明顶尖与主轴不同轴?这(跳3.8mm)不正常吧?
      会是什么原因导致的?
      会导致加工零件出什么毛病?
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-27 20:16:00
太不可能而太常见得一塌糊涂的可能性:上次设备保养是什么时候?
耶稣爱子 发表于 2015-2-27 20:52:41
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-27 20:16 static/image/common/back.gif
只有一保还算奏和,二保三保无从谈起!
shong66 发表于 2015-2-27 20:58:06
如果你做到相交是没有问题的,测量方法有待于商榷。跳动总归是有的,但不会这么大。要不不是被调过,就是撞过。不能装中心钻的试的话,前面弄个尖顶下大概就知道了。精确测量参考说明吧
门童 发表于 2015-2-27 21:32:46
X向(前后)有调节螺母的,打表调一下就行了!
尾座上只看见一稍铁,只能将尾座往上调不能往下
门童 发表于 2015-2-27 22:29:19
耶稣爱子 发表于 2015-2-27 21:56 static/image/common/back.gif
再仔细看,内六角的,应该是4支,前后各两支!
耶稣爱子 发表于 2015-2-28 06:25:16
感谢大侠热心回答,我找找看,
耶稣爱子 发表于 2015-2-28 06:26:20
门童 发表于 2015-2-27 22:29 static/image/common/back.gif
感谢大侠热心回答,我找找看,
lngk 发表于 2015-2-28 09:04:53
数控车也是属于自动化设备的行列,技术就在机械设备的前沿!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控车尾顶尖跳动的问题
