查看: 7002|回复: 20
数控车尾顶尖跳动的问题
发表于 2015-2-27 19:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耶稣爱子 于 2015-2-28 06:30 编辑 ( r. q2 F: X( a/ G9 U, h
4 @  L3 i1 ~2 `5 r( q, k; X+ R        一数控车,把百分表的座吸在主轴端卡盘上,把百分表的表针支在尾顶尖上,旋转主轴,百分表显示圆跳动3.8mm!把表支在尾座套筒上也是3.8mm!(方向一样)
  m* r- s4 N, \2 W3 h/ ]' I        床自为倾斜式,按照跳动方向判断,尾座在主轴的上方(与X轴平行),
% J) b; K$ V5 d, Y1 r8 y( x
8 Z* G- j0 }( u& ^$ I' R9 k9 M9 F        这(跳3.8mm)说明顶尖与主轴不同轴?这(跳3.8mm)不正常吧?3 H; C* b$ R7 M+ y
        会是什么原因导致的?
" z0 D$ W/ P, C) [9 \        会导致加工零件出什么毛病?
5 O/ k9 ]8 P$ B6 u' r  ]$ L; r
0 Z2 [( k1 \& R* m2 O1 n
发表于 2015-2-27 20:16:00 | 显示全部楼层
太不可能而太常见得一塌糊涂的可能性:上次设备保养是什么时候?
 楼主| 发表于 2015-2-27 20:52:41 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2015-2-27 20:16 $ L8 x% `$ b0 i
' a7 }/ H7 C/ r; u0 A  Z: _* {$ c9 @
只有一保还算奏和,二保三保无从谈起!6 Q  S4 N. o: Y: g
从来没有,只是坏了修  发表于 2015-2-27 21:51
我说的是公司内部自己的定期保养和调机。。。  发表于 2015-2-27 20:55
发表于 2015-2-27 20:58:06 | 显示全部楼层
如果你做到相交是没有问题的,测量方法有待于商榷。跳动总归是有的,但不会这么大。要不不是被调过,就是撞过。不能装中心钻的试的话,前面弄个尖顶下大概就知道了。精确测量参考说明吧
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-2-27 21:32:46 | 显示全部楼层
X向(前后)有调节螺母的,打表调一下就行了!
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-2-27 21:32" h3 f" l7 Q# q
6 I, w% O2 ?8 m6 v尾座上只看见一稍铁,只能将尾座往上调不能往下
发表于 2015-2-27 22:29:19 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2015-2-27 21:56 ; [. b& n$ R4 d. w9 k8 D  U
! Y$ l3 T( s. u6 Y
再仔细看,内六角的,应该是4支,前后各两支!4 j8 ^4 O% C7 B4 w) f% d; g1 L3 a( d, x
 楼主| 发表于 2015-2-28 06:25:16 | 显示全部楼层
感谢大侠热心回答,我找找看,
 楼主| 发表于 2015-2-28 06:26:20 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-2-27 22:29 ( y+ S  Q! v7 A5 H7 X5 k3 d
' p! ~1 T; w: i感谢大侠热心回答,我找找看,
9 `$ W& X6 T6 F. e
发表于 2015-2-28 09:04:53 | 显示全部楼层
数控车也是属于自动化设备的行列,技术就在机械设备的前沿!
GMT+8, 2025-2-27 05:34 , Processed in 0.059050 second(s), 20 queries , Gzip On.
