伺服电机选型,有偿求助
各位大侠:现在有一个关于伺服电机选型问题求助:
1. 伺服电机控制蜗轮蜗杆结构的转盘
2. 装盘上最大负载13000KG,最大转速8转/分钟
3. 装盘转动精度不小于2°
4. 详细结构,请下载附件(PDF格式文件)
5. 如需其他详细资料,请联系我
要求: 1. 选型能满足要求的伺服电机(品牌不限)
2. 调试设备至能按要求工作(我方负责安装)
求助为有偿方式:
1. 确定能提供解决方案的,请至我公司详细说明方案。
我公司负责购买往返车票/机票,以及期间的住宿等相关费用
2. 确定方案可行,我公司先期预付3000元工时费。调试完成后全额付款(总费用详谈)
地址:浙江-杭州 联系人: 廖先生 联系电话:13685787219 qdsantian1 发表于 2014-10-17 18:43 static/image/common/back.gif
此问题有以下几种问题:静止启动力量,转起来之后的刹车力量,这是2额关键,再就是,设计的时候,不能这么设 ...
选型过程中各种问题确实是存在的,这个是我公司设计的一台设备。现在机械部分已经制造完成了,在调试过程中发现动力系统存在问题。所以有偿帮助这点大家绝对可以放心,有兴趣的朋友可以跟我联系。也可以到我公司来考察现场以及我们的诚意 本帖最后由 tianqilq 于 2014-10-20 08:47 编辑
武文欣 发表于 2014-10-18 14:46 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
你的蜗杆机构的蜗杆是单头的还是多头的,还有传动效率是多少 有没有数据,有的话可以大致先理论计算一下
你好,蜗轮蜗杆带自锁功能:
蜗杆头数:1
模 数:5
效 率 :40%
最大输出转矩:45.3 KNm
额定输出转矩:35.3 KNm
倾覆力矩:295.5 KNm
径向额定静负荷:832 KN
轴向额定静负荷:2190 KN
径向额定动负荷:411 KN
轴向额定动负荷:517 KN
螺旋线 发表于 2014-10-18 23:53 static/image/common/back.gif
这是一个典型的计算例子:
首先是计算惯量,这关系到控制的稳定性。
然后校核瞬时特性,连续特性
加载3000KG转动(4r/min),停止时抖动比较厉害。加载到5000KG转动(4r/min),启动时也会抖动比较厉害。分析原因之一是因为蜗轮蜗杆的结构特性。蜗轮蜗杆带自锁功能,转动时涡轮不能带动蜗杆旋转。如果涡轮惯性大,停止减速时间比电机减速时间长,那么就会产生卡滞、抖动的机械振动。
冷水黄金 发表于 2014-10-21 17:12 static/image/common/back.gif
你这个与他们列举的机床还是有差别的,不要指望搬过来就可以用。
首先底盘不稳,这是和机床的最大区别。
工作台不加负载的时候,尝试过加速到8r/min。确实有点吓人,目前也正在和用户协商看能否降低转速。我想如果转速能降到4r/min,问题是不是会比较好解决点
这个必须机械电气一个人 虽然这个我 就是搞这个的 这么大的负载 还是没有把握。重来没有做过超过 0.5吨的转盘 祥云飞鱼 发表于 2014-10-17 14:29 static/image/common/back.gif
这个必须机械电气一个人 虽然这个我 就是搞这个的 这么大的负载 还是没有把握。重来没有做过超过 0. ...
主要是计算,小转盘的电机你通过计算来选型的。没有做过的大装盘同样的算法,保守点给它来个安全系数就好了。 建议楼主 找做滚齿机的电气工程师,你想滚齿机都做的好 你这个不在话下。
, {:2_44:} 为什么我算了下要430KW的电机啊?
取从速度0到最高速5秒
J=1/2mr^2=0.5*13000*1.5^2=14625kg.m^2
角加速度B=W/t=0.837/5=0.1674red/s^2
M=J*B=14625*0.1674=2448.225N*M
传动效率加摩差系数取0.95
M/0.95=2577N*M
P=M*B=2577*0.1674=431KW
是不是我加速时间取的太小了?
速比呢 精度不小于2°??我是不是可以理解成精度大于等于2°啊??这么重的一定要用伺服来实现吗?旋转的用别的不是也可以实现吗? 囨檞释 发表于 2014-10-17 15:42 static/image/common/back.gif
精度不小于2°??我是不是可以理解成精度大于等于2°啊??这么重的一定要用伺服来实现吗?旋转的用别的不 ...
可能是我表述不清楚,应该是要求精度在2°以内
带断电杀车三相异步电机在加变频器和编码器行吗? 祥云飞鱼 发表于 2014-10-17 14:49 static/image/common/back.gif
关键是伺服电机的选型。 您这边有接触到这方面的朋友吗
