切0.06 槽家伙,你还有其他种选择 ,不必找小鬼子
前言:为了体现俺们山寨一族的特征,这题目就是俺山寨来的,^_^0.06mm宽x1.5mm深x200mm以上,对一般加工都是一个难题,而且成本很高,以下介绍2种方案
1、从结构改变,将槽宽加宽,于弹片放入后采压铆方式固定,固持力可以从压铆工艺去调整。附图给参考
2、使用拉刀法,虽然 极窄长槽拉刀 几乎很少见,应该还是可以做得出来。由于是开放型的窄槽,可以在1.5mm有效刃部之外给予补强,或使用薄片采拼刃处理。
这种山寨货存在一个缺陷:有效压紧宽度窄了,容易崩裂。如果要达到效果,就只有槽加深,那样主轴的强度就差了。说了山寨,差了就差了吧,有什么呢。呵呵。
看楼主的投影法,就是找小鬼子的节奏啊。呵呵。 :lol楼主 想法很好 实践以后估计 无法实现,还是坐等 “切槽的人”说说为什么要设计0.06 的弹片,假如这0.06 MM干的活无法 挣的加工费就是设计错误了。
还有批量还是单件 到底是什么情况希望论坛掀起一个切槽0.06讨论风
781995655 发表于 2014-10-15 21:59 static/image/common/back.gif
这种山寨货存在一个缺陷:有效压紧宽度窄了,容易崩裂。如果要达到效果,就只有槽加深,那样主轴的强度就差 ...
1、原帖楼主是用铜棒,又木有说明是啥牌号,你又如何能断定容易崩裂?既然不清楚牌号就又再加深槽深度,使得加工难度再提高,俺再差也还是提出方案来讨论,总比嘴里跑火车的要强些吧,就目前看来你比俺这山寨一族更差了。
2、俺厂是用第三角法。 GB机械制图标准里主推第一角法,而其内容也有介绍第三角法,难道就是找小鬼子的节奏?
,RE: 切0.06 槽家伙,你还有其他种选择 ,不必找小鬼子
本帖最后由 781995655 于 2014-10-15 23:31 编辑LIAOYAO 发表于 2014-10-15 22:15 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
1、原帖楼主是用铜棒,又木有说明是啥牌号,你又如何能断定容易崩裂?既然不清楚牌号就又再加深槽深度,使 ...
1、我说的差点是说这个零件这样加工后,质量会差了点。不是说你差,你是精华,是高手,是大侠。当然,我也是满嘴跑火车,现在没有数据支持,将来也没有。但是铆片不能太薄吧?太薄了你也插压不进去吧?那样有效压紧宽度更小了。
2、国标没有指定只使用第一角法,而且用相当的篇幅简绍了第三角法。但是有一句很重要。“必要时(如按合同规定等),允许使用第三角画法”不知道你司有什么必要用第三角法,还是为了反驳而反驳。
3、讨论的时候要不要就来点人身攻击的才好? 781995655 发表于 2014-10-15 23:26 static/image/common/back.gif
1、我说的差点是说这个零件这样加工后,质量会差了点。不是说你差,你是精华,是高手,是大侠。当然,我 ...
1、俺这帖名就是山寨而来,大伙一看就清楚,俺也与首楼坦白了。
2、你的回帖木有说“这个零件这样加工后,质量会差了点。”而是说“这种山寨货存在一个缺陷"。
3、这个0.06槽的原帖只是在探讨加工,再咋样也扯不上山寨的问题。
4、铆片的形状与轮廓需能满足原帖楼主的要求,现在得到的资讯不足无从判断。
5、附图是已经成熟产品拆解的照片截屏,每片鳍片与槽都是间隙配合,组装后铆压固定,因此木有插压不进去的状况。
6、俺厂要用哪种角法无需讨论,俺只要照标准执行便可以。
7、来而不返非礼也,用第三角法来表示就惹你有意见了?和小鬼子有何直接牵连?
底下是2#的部分回复,
看楼主的投影法,就是找小鬼子的节奏啊。呵呵。 本帖最后由 LIAOYAO 于 2014-10-16 00:36 编辑
关于拉刀部分之补述,有效刃部之外给予补强 刀刃为阶梯状,或可一段一段接长,或薄片夹于刀身上之组合刀,附图参考
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/761/581/1106185167_1221242915.jpg
http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2011/823/372/268273328_1054433958.jpg
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/399/112/1106211993_1221242915.jpg
http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2013/399/112/1106211993_1221242915.jpg 嘻嘻一看就不行 路过学习 楼主你能在钨钢上做出含纳0.06mm左右钢丝的槽来嘛?这是个不错的方向。高精度线材模具是国内模具的空白。
