高锰钢ZGMn13的使用,请教
各位老大,请教一个问题:我需要先用车加工的方法加工出一个零件,然后用压力机,把零件扩张(如附件)。因为扩张后就和橡胶管连接在一起了,所以是不能进行热处理的。但是我这个产品又要求耐磨损。
我现在的问题是,扩张前,需要材料有良好的延伸性。扩张后,材料要有良好的耐磨性。
我想选用高锰钢 (ZGMN13),但是高锰钢机加工没做过,不知道这种钢能不能车加工好,车加工完是不是就已经硬化了?我想让它再次回到初始状态要怎么处理呢? 我扩张后,会不会再硬化?
不知道这么有没有懂材料的朋友,可以指点一下,给点建议呢?
这个听说叫锰合金,遇到冲击时会在表面形成硬化层,迅速提高表面硬度,听说成形后很难加工,只能轻轻地磨,您可以去百度一下 韩章 发表于 2014-9-26 10:53 static/image/common/back.gif
这个听说叫锰合金,遇到冲击时会在表面形成硬化层,迅速提高表面硬度,听说成形后很难加工,只能轻轻地磨, ...
一直在看,云里雾里的,我车加工完了可以去热处理,应该可以变回来吧
然后我的产品工况没有冲击,就是有摩擦
可否这样去加工:先车外圆,内孔放余量,外圆精车后滚压至尺寸,可以获得良好的耐磨性,然后孔车至尺寸。 本帖最后由 281131906 于 2014-9-26 11:55 编辑
toafy 发表于 2014-9-26 11:33 static/image/common/back.gif
我是里面过泥浆,所以要里面耐磨
零件内径64厚5的圆环,内扩到内径76 长度200
@toafy 可以用聚氨酯内衬啊,,,,粘上去。 如果不能热处理,考虑用高锰钢来保证耐磨性,浇铸后车加工。车起来有点费力,车后表面已经硬化 toafy 发表于 2014-9-26 12:10 static/image/common/back.gif
硬化可不可以通过什么手段让它恢复延伸性,因为还要内扩一次
很有学问 本帖最后由 281131906 于 2014-9-26 15:56 编辑
@toafy
这样啊,请问你这是猜测还是实际经验呢?
