查看: 8174|回复: 28
高锰钢ZGMn13的使用,请教
发表于 2014-9-26 10:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请教一个问题:
# |6 ^$ B1 u( e* |& N  S) ^* ^+ B4 j8 P# B: `2 f8 F
        我需要先用车加工的方法加工出一个零件,然后用压力机,把零件扩张(如附件)。因为扩张后就和橡胶管连接在一起了,所以是不能进行热处理的。但是我这个产品又要求耐磨损。
" x$ a* L+ X& k& o# R& ?' G" U- _6 G3 @8 V$ g+ m
        我现在的问题是,扩张前,需要材料有良好的延伸性。扩张后,材料要有良好的耐磨性。
5 O0 u) H9 L" |( F; l) A) q        我想选用高锰钢 (ZGMN13),但是高锰钢机加工没做过,不知道这种钢能不能车加工好,车加工完是不是就已经硬化了?我想让它再次回到初始状态要怎么处理呢? 我扩张后,会不会再硬化?
4 N5 Q/ Z; S- L: `/ H; Q
$ e# w+ A6 L  p: Y        不知道这么有没有懂材料的朋友,可以指点一下,给点建议呢?
1 A7 w9 F$ H' Y
: `/ S5 R1 R' ~( a
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-9-26 10:53:31 | 显示全部楼层
这个听说叫锰合金,遇到冲击时会在表面形成硬化层,迅速提高表面硬度,听说成形后很难加工,只能轻轻地磨,您可以去百度一下
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:05:16 | 显示全部楼层
韩章 发表于 2014-9-26 10:53
/ M- `4 V' t% \& T( i& r$ b, D这个听说叫锰合金,遇到冲击时会在表面形成硬化层,迅速提高表面硬度,听说成形后很难加工,只能轻轻地磨, ...
/ [6 x0 H, |& h7 J, X- X
一直在看,云里雾里的,我车加工完了可以去热处理,应该可以变回来吧. @% {$ u/ K6 l, k% m
然后我的产品工况没有冲击,就是有摩擦
5 s2 a# m5 @: S8 ]+ h# [% D- p& T. F
发表于 2014-9-26 11:33:48 | 显示全部楼层
可否这样去加工:先车外圆,内孔放余量,外圆精车后滚压至尺寸,可以获得良好的耐磨性,然后孔车至尺寸。
 楼主| 发表于 2014-9-26 11:37:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 281131906 于 2014-9-26 11:55 编辑 : O5 j" H8 K/ w! q1 V- a  `
toafy 发表于 2014-9-26 11:33
+ I# t+ P3 a7 Q, I, [  d( r! J1 G( b( z  x- n可否这样去加工:先车外圆,内孔放余量,外圆精车后滚压至尺寸,可以获得良好的耐磨性,然后孔车至尺寸。
9 X+ P+ k6 s& _+ ?' E7 O5 Y我是里面过泥浆,所以要里面耐磨) g) s# o% w" h) Z/ Z
零件内径64厚5的圆环,内扩到内径76   长度200- i8 p' j( N: w8 x# T/ U) Z
@toafy
给个尺寸啊,内孔孔径,长度,壁厚  发表于 2014-9-26 11:52
发表于 2014-9-26 12:00:03 | 显示全部楼层
可以用聚氨酯内衬啊,,,,粘上去。
发表于 2014-9-26 12:10:37 | 显示全部楼层
如果不能热处理,考虑用高锰钢来保证耐磨性,浇铸后车加工。车起来有点费力,车后表面已经硬化
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:17:17 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2014-9-26 12:10 * Y3 L/ N1 J' {
8 N3 O- M4 _& t硬化可不可以通过什么手段让它恢复延伸性,因为还要内扩一次
" J  t4 X2 j# g0 M' T8 B$ y" L
硬化只是表面硬化,芯部还是柔韧的,对二次内扩不会有多少影响的  发表于 2014-9-26 13:21
发表于 2014-9-26 13:30:23 | 显示全部楼层
很有学问
 楼主| 发表于 2014-9-26 15:55:17 | 显示全部楼层
& L9 R& g. x  A4 I% `7 N) o0 G6 h2 P- w( M3 i' x
@toafy    : f, D  W$ A: a8 F0 F+ |, ^
这样啊,请问你这是猜测还是实际经验呢?
GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.059102 second(s), 20 queries , Gzip On.
