风若寒 发表于 2014-9-2 12:09:05
机械强度校核
最近做了一台钢管弯曲机,主机如图所示,现在做了下上梁和下梁强度校核,我用solidworks分析和自己计算的差别很大,用solidworks计算结果是合格,自己按照计算公式计算,下梁的挠度是2.61mm,上梁的挠度是3.78mm,我用的计算公式是f=P*L*L*L/(48EI),油缸最大力是160kN,两个立柱中心距是1270mm,上下梁零件3D图在附近里,请高手帮我看一下,是不是我算错了
lyz815 发表于 2014-9-2 14:05:38
其他软件打不开啊!换个格式吧
虾米游海 发表于 2014-9-2 14:13:39
你的公式是简支梁的,而上横梁与立柱的连接可以看成是刚性的,这样公式就不适合了,或者可以把这个结构看成一个框架
风若寒 发表于 2014-9-2 14:41:35
虾米游海 发表于 2014-9-2 14:13 static/image/common/back.gif
你的公式是简支梁的,而上横梁与立柱的连接可以看成是刚性的,这样公式就不适合了,或者可以把这个结构看成 ...
我是按简支梁的公式算的,两边立柱是空心的,没多大的支持力,按框架算不合适吧
电脑上只装了solidworks,我转了下IGS格式,你看下能不能打开吧
寂静天花板 发表于 2014-9-2 15:31:58
下梁上一堆东西,为什么不等量转换成力,这都是外力,先算支座反力,然后再算剪力和弯矩。
再者什么叫用solidworks计算结果是合格,判断的依据是什么,如果是安全系数的话,那建议你好好读读安全系数是什么,安全系数包括挠度和转角吗,你计算挠度有什么用意,来反证solidworks吗,反证不了的,因为二者根本就不是一回事。
风若寒 发表于 2014-9-2 16:11:53
寂静天花板 发表于 2014-9-2 15:31 static/image/common/back.gif
再者什么叫用so ...
我没有说要反证solidworks的意思吧,solidworks可以看受力和变形的,我只是说我用solidworks分析是可以的,但是我自己用公式计算变形比较大,我是想让大家帮我看下是不是我算错了。如果你觉得我算错了或者solidworks分析的方法不对,你可以指出来
补充内容 (2014-9-3 14:34):
梁两端是套在立柱上面,然后用螺丝锁紧的
寂静天花板 发表于 2014-9-2 16:33:52
以上梁为例
首先按安全系数研判,用simulation分析结果最小安全系数0.95,上梁不合格。其次如果把上梁看成是简支梁,则用公式计算上梁的挠度为2,而不是3.78。
风若寒 发表于 2014-9-2 16:49:40
风若寒 发表于 2014-9-2 16:11 static/image/common/back.gif
我没有说要反证solidworks的意思吧,solidworks可以看受力和变形的,我只是说我用solidworks分析是可以的 ...
2.61和3.78是我自己算的,0.65是solidworks分析出来的,这个就是上面那个油缸往下压,然后上梁和下梁受力
风若寒 发表于 2014-9-2 17:11:47
寂静天花板 发表于 2014-9-2 16:33 static/image/common/back.gif
以上梁为例
首先按安全系数研判,用simulation分析结果最小安全系数0.95,上梁不合格。其次如果把上梁看成 ...
这个梁不是中间受力的吗?你那个看起来怎么是一端受力?我是刚刚学习使用solidworks做受力分析,你看我分析的方法有什么不对?我只会看应力和应变,那个安全系数还没搞明白。然后你算的是挠度是2mm,我算的是3.78,你是用哪个公式算的?截面惯性距是取多大的?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 机械强度校核
