讨论下轴承座
前些天研究轴承座,忽然发现轴承制造商生产的独立轴承座都是配调心轴承的---调心滚子轴承或调心球轴承或CARB轴承。我指的是独立轴承座,不是如下图的整体轴承座,整体轴承座我在风机、水泵中见过,里面的轴承种类就多了。问题---为什么独立轴承座都是配调心轴承的?
我说的独立轴承座见下图。
想到一个理由,轴上不会只用一个轴承;也就是说,一根轴要么用2个或多个独立轴承座;要么一头是机架轴承座、一头是独立轴承座。
不管哪种情况,都存在轴承座孔不对中的问题,所以轴承就选择调心轴承。再联想到带座轴承,里面的轴承是外球面轴承,也是调心的;杆端轴承,里面是关节轴承,也是可以调心的。
还有别的原因么---为什么独立轴承座都是配调心轴承的?
这是为了以不变应万变啊,什么变形啊,什么外来负载啊,左来左格,右来右格,……我是这么理解的。 调节同轴度吧 我公司就是采用这种轴承座,装配简单
轴承座的安装精度低,它是为了补偿同轴度误差的
它还能随轴弯曲,避免轴承承受过高的径向载荷,在长轴上应用很多 我们一直都用这种轴承座很方便 独立轴承座跟整机一样,是用来赚钱的,客户买独立轴承座与买车一样,不能使用的话没人听你解释一二三的。这与自己买轴承装配是不同的 独立轴承座不像其他的轴承的使用,都是在要相对加工精度不高的地方,可以让轴偏一点,歪一点的,调心轴承才行啊! 个人理解
1.平常我们在一个箱体上加工的两个轴承安装孔,都有同轴度要求,也就是说可以较好的保证两个孔的同轴度公差,然而分离的两个单独轴承座,由于安装误差等因素,需要这个轴承有自调节功能,来抵消这种误差.
2.有些场合这种轴承座是不能选用的,比如,若是轴承受较大的弯曲,选用这种轴承座就是合理的,尤其是较长的轴.但是,如果你在砂轮磨削的轴上采用这种轴承座,那就是不行的了.
由此可见,选用这样的轴承座也是根据你的具体情况而定的.
个人理解,欢迎大家排砖
