查看: 9347|回复: 20
讨论下轴承座
发表于 2014-8-23 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天研究轴承座,忽然发现轴承制造商生产的独立轴承座都是配调心轴承的---调心滚子轴承或调心球轴承或CARB轴承。我指的是独立轴承座,不是如下图的整体轴承座,整体轴承座我在风机、水泵中见过,里面的轴承种类就多了。
0 X  T! B4 ?: u4 d
问题---为什么独立轴承座都是配调心轴承的?
  z' }0 ~' S3 o8 |
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
 楼主| 发表于 2014-8-23 18:12:08 | 显示全部楼层
我说的独立轴承座见下图。3 q* _5 l. u/ i
想到一个理由,轴上不会只用一个轴承;也就是说,一根轴要么用2个或多个独立轴承座;要么一头是机架轴承座、一头是独立轴承座。
! r/ ^2 V, Y. e. ~: p. i不管哪种情况,都存在轴承座孔不对中的问题,所以轴承就选择调心轴承。再联想到带座轴承,里面的轴承是外球面轴承,也是调心的;杆端轴承,里面是关节轴承,也是可以调心的。
  |' K4 ]  H% X% A. U% C% O1 y. i7 L. y. h/ ^
还有别的原因么---为什么独立轴承座都是配调心轴承的?
! I5 c! V# S2 u& l
就是你所想到的装配因素影响的。这种独立轴承座(或调心轴承)应用的地方多数是空间跨度大的轴类安装,为保证长轴在直线度不高的情况下,安装后仍能正常工作。  发表于 2014-8-25 21:28
逍遥处士 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-8-23 18:30:01 | 显示全部楼层
这是为了以不变应万变啊,什么变形啊,什么外来负载啊,左来左格,右来右格,……我是这么理解的。
发表于 2014-8-23 20:10:45 | 显示全部楼层
调节同轴度吧
发表于 2014-8-23 21:06:18 | 显示全部楼层
我公司就是采用这种轴承座,装配简单
3 ]# c6 @2 y4 i* U& e/ W8 [$ M8 R1 p6 z
发表于 2014-8-23 22:53:53 | 显示全部楼层
轴承座的安装精度低,它是为了补偿同轴度误差的  `, s+ Q0 B' R9 V# v) A$ n  G  I
/ V" _) b' L! T3 A- z. ?它还能随轴弯曲,避免轴承承受过高的径向载荷,在长轴上应用很多
拉斯特分析的是对的  发表于 2014-8-27 23:35
如何利用薄锥套进行游隙调整? 利用锥套上面的螺纹锁紧;对螺母施加的扭力得到径向上的力,进而得出轴承内圈的膨胀量,是否? 大侠,能否介绍一些资料,我在SKF的样本上没有看到。  发表于 2014-8-27 21:47
不同轴,是很多轴承失效的原因,当然轴承的“进化”也会克服这种问题。轴承是门很大的学问。  发表于 2014-8-24 16:58
虽然意思我也说出来了,不过大侠说得更明白。  发表于 2014-8-23 23:03
参与人数 3威望 +32 收起 理由
zh39204128 + 1
逍遥处士 + 1
老鹰 + 30
发表于 2014-8-24 14:11:31 | 显示全部楼层
我们一直都用这种轴承座很方便
发表于 2014-8-24 18:54:22 | 显示全部楼层
独立轴承座跟整机一样,是用来赚钱的,客户买独立轴承座与买车一样,不能使用的话没人听你解释一二三的。这与自己买轴承装配是不同的
调心轴承和其他轴承相比,应用场合不同而已  发表于 2014-8-25 21:32
意思说,买轴承座的人自己用不来,就会赖轴承座头上?  发表于 2014-8-25 16:36
发表于 2014-8-24 20:18:37 | 显示全部楼层
独立轴承座不像其他的轴承的使用,都是在要相对加工精度不高的地方,可以让轴偏一点,歪一点的,调心轴承才行啊!
发表于 2014-8-25 09:11:11 | 显示全部楼层
个人理解
" T  f" v5 \3 q: n1.平常我们在一个箱体上加工的两个轴承安装孔,都有同轴度要求,也就是说可以较好的保证两个孔的同轴度公差,然而分离的两个单独轴承座,由于安装误差等因素,需要这个轴承有自调节功能,来抵消这种误差.
- _/ z: Y$ W- O7 \' j$ N7 t6 R2.有些场合这种轴承座是不能选用的,比如,若是轴承受较大的弯曲,选用这种轴承座就是合理的,尤其是较长的轴.但是,如果你在砂轮磨削的轴上采用这种轴承座,那就是不行的了.
% v0 ^) ]' r* F: m- S$ l; F9 u( i0 h( [3 b+ s, S
由此可见,选用这样的轴承座也是根据你的具体情况而定的.
' a& i8 b8 L6 N% ]1 g0 d4 Z8 ?( G) ]; w/ v$ P
个人理解,欢迎大家排砖
fmdd大侠回答的很对  发表于 2014-8-26 12:39
主轴运转时的特点:高速、高精度。如果用这种轴承,砂轮运转时跳动,哪里还有精度呢。转速太高,轴承发热厉害,调心轴承摆动是用球面滑动配合实现的,没有润滑油,在这种场合下很容易发热烧掉。  发表于 2014-8-25 22:37
为什么砂轮磨削的轴不能用轴承座?离心大?  发表于 2014-8-25 16:39
GMT+8, 2024-12-21 17:07 , Processed in 0.069825 second(s), 28 queries , Gzip On.
