数控车床车削螺纹出现毛刺
数控车床G92加工螺纹时,有几牙单面会出现毛刺,其它的都正常(如图所示)。请问高手知道这个情况是什么原因造成的吗?怎么解决!@把刀用好检查下螺纹刀片和车螺纹的程序。 是材料的问题吗? 把刀用好 发表于 2014-7-15 20:03 static/image/common/back.gif
检查下螺纹刀片和车螺纹的程序。
螺纹刀片是买的卡麦斯的刀头(11牙的55°刀头)。车第一个工件的时候就出现这种情况。车的是1寸的55°管螺纹,材料是304的不锈钢。
G0X34;
Z3;
G92 X32.5 Z-16 F2.309;
X32;
X31.5;
X31.1;
X30.7;
X30.3;
X30.03;
G92 X30 Z-16 F2.309;
中间省略的是去毛刺的程序
明显是粘刀了,刀具中心高不对,扎刀了。最后一刀吃刀量肯定不是程序编写的那样 看图比较赞同黄海的观点,应该检查一下刀具的中心高是否过高。况且对于车工来说,出问题后首要任务就是检查刀具。
对于程序,我觉得快速定位的Z向距离有点短。你螺纹分8刀车,前6刀的吃刀深度比较平均,车螺纹的进刀方法深度应该是递减。
另外还要试着改变一下转速,看是否是积屑瘤引起的。
对于不锈钢接触比较少,只能按我平时接触的给些建议了,希望没有误导你。 黄海是我 发表于 2014-7-15 21:06 static/image/common/back.gif
程序没有改过。请问一下螺纹刀应该是高于工件中心线还是低于工件中心线?另外在加工过一遍之后我又调成单步走了一遍,发现螺纹刀重复车削只能车到后面的几牙,在毛刺前两牙(螺纹起刀点为前)没有车到。
1085985 发表于 2014-7-15 20:12 static/image/common/back.gif
是材料的问题吗?
应该不是吧 盐拌番茄 发表于 2014-7-15 21:52 static/image/common/back.gif
看图比较赞同黄海的观点,应该检查一下刀具的中心高是否过高。况且对于车工来说,出问题后首要任务就是检查 ...
刀具中心低于工件中心线0.1。谢谢你的提醒,明天我再试试 修毛刺程序是咋样的
