铝板如何加工正负0.02mm的厚度?
250*130*6mm的铝板,厚度公差正负0.02mm,平行度0.02mm,请问大家怎么加工可以保证精度? 小弟接触的都是常规生产工艺,目前还想不到有效稳定的办法,帮楼主顶一下,坐等高手出现。 这种问题我碰到过,现在我也正在开发一个类似的件,我的铝板比你的大,800*600*10,不过公差还没到四丝的程度。你所描述的铝板,是无解的,国内估计是不用考虑了。找一下进口日本铝板,试试看,不过也够呛。
工件里面的很简单,厚度是留到最后来做的,装夹的时候用点力就会产生变形,250*130mm的又不好压着做,头都大了!:'( 好薄啊
你的铝合金牌号?能磨下最好 量少的话,可以考虑磨床加工,但是自然状态下变形度不太乐观 用502胶水粘在铝工装板上,用铣刀飞面,每刀ap不要超过5丝。能达到要求,我们做过进口T6061,T70753mm的板料,控制平面度在2丝之内,加工后用丙酮清洗。 楼上正解,我做过,不过没有你那么宽,长度在350MM,当时502粘着,用小刀高速铣,深度0.05,两面铣,完后放置两天都没变形 靖江义和 发表于 2014-7-2 15:39 static/image/common/back.gif
用502胶水粘在铝工装板上,用铣刀飞面,每刀ap不要超过5丝。能达到要求,我们做过进口T6061,T70753mm的板 ...
:handshake谢谢了
