查看: 8979|回复: 20
铝板如何加工正负0.02mm的厚度?
发表于 2014-6-28 14:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
250*130*6mm的铝板,厚度公差正负0.02mm,平行度0.02mm,请问大家怎么加工可以保证精度?
发表于 2014-6-28 16:22:53 | 显示全部楼层
小弟接触的都是常规生产工艺,目前还想不到有效稳定的办法,帮楼主顶一下,坐等高手出现。
发表于 2014-6-28 19:29:02 | 显示全部楼层
这种问题我碰到过,现在我也正在开发一个类似的件,我的铝板比你的大,800*600*10,不过公差还没到四丝的程度。$ B: r: l, p# |
你所描述的铝板,是无解的,国内估计是不用考虑了。找一下进口日本铝板,试试看,不过也够呛。) j. S$ j% n+ o7 M! c+ k# x* _2 z
 楼主| 发表于 2014-6-28 19:32:49 | 显示全部楼层
工件里面的很简单,厚度是留到最后来做的,装夹的时候用点力就会产生变形,250*130mm的又不好压着做,头都大了!
我很肯定的告诉你,厚度千万不要加工,你越加工,情况越坏  发表于 2014-6-28 20:37
发表于 2014-6-28 21:19:41 | 显示全部楼层
好薄啊
2 ~/ D* n1 y3 {) u
发表于 2014-6-29 11:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
你的铝合金牌号?能磨下最好
发表于 2014-7-2 00:03:39 | 显示全部楼层
量少的话,可以考虑磨床加工,但是自然状态下变形度不太乐观
发表于 2014-7-2 15:39:57 | 显示全部楼层
用502胶水粘在铝工装板上,用铣刀飞面,每刀ap不要超过5丝。能达到要求,我们做过进口T6061,T7075  3mm的板料,控制平面度在2丝之内,加工后用丙酮清洗。
好专业哈  发表于 2014-7-14 21:07
发表于 2014-7-2 16:40:17 | 显示全部楼层
楼上正解,我做过,不过没有你那么宽,长度在350MM,当时502粘着,用小刀高速铣,深度0.05,两面铣,完后放置两天都没变形
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:42:32 | 显示全部楼层
靖江义和 发表于 2014-7-2 15:39
# g- K; f  o( ^! h/ C7 ~" v0 d用502胶水粘在铝工装板上,用铣刀飞面,每刀ap不要超过5丝。能达到要求,我们做过进口T6061,T7075  3mm的板 ...
/ b" T' J( S, I& w3 e- a
谢谢了
GMT+8, 2024-11-28 03:33 , Processed in 0.064744 second(s), 23 queries , Gzip On.
