zoushaoping 发表于 2014-6-22 14:05:58
液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
请教各位大侠:公司一台自制的设备,液压系统工作2小时后,温度升高,无法生产,请各位帮忙分析问题原因。谢谢了!
zoushaoping 发表于 2014-6-23 10:27:55
谢谢各位的分析,现在问题找到了,是车间维修工安装的溢流阀,安装成背压阀了。需要等车间生产几天才能给判断是否设备工作正常。
landegui 发表于 2014-6-22 14:15:32
肯定会升高的,建议回油管路增加冷却器冷却!
zyk566515 发表于 2014-6-22 14:22:34
油温一般在60°以内为正常的,2楼的建议很好,回油路可加冷却器,如果允许的话也可适当加大油箱容积,液压阀和阀块安装前都需清洗干净。
zoushaoping 发表于 2014-6-22 14:44:10
之前生产是OK的,就是现在问题出现了,谢谢各位的分析!
zoushaoping 发表于 2014-6-22 14:51:37
急等各位大侠帮忙分析问题原因,提出解决方案。
Lixinwu 发表于 2014-6-22 15:17:04
建议在液压泵站上增设冷却散热系统.
240852026 发表于 2014-6-22 15:30:26
加大油箱面积啊。
彼岸雾湮 发表于 2014-6-22 15:31:02
肯定要加冷却器的。
曙光6666 发表于 2014-6-22 15:39:39
zoushaoping 发表于 2014-6-22 14:44 static/image/common/back.gif
之前生产是OK的,就是现在问题出现了,谢谢各位的分析!具体工况是什么样的,是说这套系统以前一直正常,就是这一次出现升温的异常吗?
如果是,最近一次是什么环境或参数改变了,能详细说说嘛?
文综里的数字哥 发表于 2014-6-22 16:15:25
楼上都说了。
加冷却装置或者增大油箱通过油箱散热。
或者换粘度小一点的油会不会好点(液压方面忘的差不多了),还有如果可行的话若是换了装置的密封性如何,会不会漏油。
或者直接开式油箱?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
