查看: 9005|回复: 40
液压系统工作2小时后,油温度升高,无法生产
发表于 2014-6-22 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:公司一台自制的设备,液压系统工作2小时后,温度升高,无法生产,请各位帮忙分析问题原因。谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:27:55 | 显示全部楼层
谢谢各位的分析,现在问题找到了,是车间维修工安装的溢流阀,安装成背压阀了。需要等车间生产几天才能给判断是否设备工作正常。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-6-22 14:15:32 | 显示全部楼层
肯定会升高的,建议回油管路增加冷却器冷却!
发表于 2014-6-22 14:22:34 | 显示全部楼层
油温一般在60°以内为正常的,2楼的建议很好,回油路可加冷却器,如果允许的话也可适当加大油箱容积,液压阀和阀块安装前都需清洗干净。
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:44:10 | 显示全部楼层
之前生产是OK的,就是现在问题出现了,谢谢各位的分析!
 楼主| 发表于 2014-6-22 14:51:37 | 显示全部楼层
急等各位大侠帮忙分析问题原因,提出解决方案。
发表于 2014-6-22 15:17:04 | 显示全部楼层
建议在液压泵站上增设冷却散热系统.
发表于 2014-6-22 15:30:26 | 显示全部楼层
加大油箱面积啊。
发表于 2014-6-22 15:31:02 | 显示全部楼层
肯定要加冷却器的。
发表于 2014-6-22 15:39:39 | 显示全部楼层
zoushaoping 发表于 2014-6-22 14:44 ; Y5 q* A2 z: ~0 K2 }2 t
具体工况是什么样的,是说这套系统以前一直正常,就是这一次出现升温的异常吗?
! k$ T5 t' s! r' p! g( R; R1 D如果是,最近一次是什么环境或参数改变了,能详细说说嘛?  \0 @. s& ?. S; z! {
发表于 2014-6-22 16:15:25 | 显示全部楼层
楼上都说了。
  w1 N5 L2 z( c* K, ^7 l7 s加冷却装置或者增大油箱通过油箱散热。
" k# Z" Y5 P/ K7 @# U) m或者换粘度小一点的油会不会好点(液压方面忘的差不多了),还有如果可行的话若是换了装置的密封性如何,会不会漏油。
$ g7 o% M: s( p5 V/ j
$ e% I: {9 ]& [( O# K1 g4 h" o/ B4 i3 r5 `# A
或者直接开式油箱?
GMT+8, 2025-4-9 00:00 , Processed in 0.083681 second(s), 19 queries , Gzip On.
