加工端面出现了两种光洁度
各位大侠们好!最近干了二十来件活,虽然合格了,但还是心有余悸。一个很简单的工件,200*200的方,里面有个130的孔。材质型材铝合金。我的转速S500,走刀F0.15,刀具克诺伊的CNMG120408-HA。
我的问题是
加工端面的时候,因为是正方形,所以一部分断续切削,一部分连续切削,问题是这两部分的光洁度不一样,断削切削的部分很明显很好,我很纳闷,不知其中的道理?我的进刀方式从外往里,吃刀量0.5毫米。我也从里往外拉吃刀量0.2,效果都是一样的。谁能给我解释下,他为什么连续切削的时候光洁度那么差呢?断削切削的时候就那么好? 精车端面建议用D型刀片,DNMG150408或者NMG150608吧。另外,走刀要从大径往小径走。精刀F0.15有点偏高,建议走0.08~0.12试试。0.5的切深对0.8的刀尖R来说有点偏小,可以加大切深或者改小R角试试。 把刀用好 发表于 2014-5-7 13:15
精车端面建议用D型刀片,DNMG150408或者NMG150608吧。另外,走刀要从大径往小径走。精刀F0.15有点偏高,建议 ...
谢谢大侠,对于断续切削很好,连续切削不好,能给解释下吗? 不是断续的原因。是线速度的关系
海底捞月 发表于 2014-5-7 18:52 static/image/common/back.gif
不知道工件的实际情况,粗糙度是从大直径往小直径均匀的变差还是突变的?如果是均匀的,那应该是线速度的关系,因为恒转速下刀具越往中心走线速度越低。但是如果是突变的,断续的时候很好,连续的时候变差,落差比较大。那么有可能是切深的关系,还有可能同时跟进给有关。你可以试试切深不变,单把进给变小试试,然后同时再把切深增大些试试。 谢谢师傅们!让我们学习了! 学习了 任建国 发表于 2014-5-7 20:41
不是断续的原因。是线速度的关系
我觉得没那么巧合,因为刚开始连续切削就出现分层的感觉了。 把刀用好 发表于 2014-5-7 21:57
不知道工件的实际情况,粗糙度是从大直径往小直径均匀的变差还是突变的?如果是均匀的,那应该是线速度的 ...
谢谢大侠,我的是那种突变的,下次我在干这种活,按照你的方法我试试。 把刀用好 发表于 2014-5-7 13:15
大侠有一点不明白,您为什么推荐我使用D型,55度的刀呢,那样的话加工断面主偏角不就很大了会不会影响粗糙度,大侠我不明白其中的奥秘。摆脱您赐教一下。
