查看: 6450|回复: 19
加工端面出现了两种光洁度
发表于 2014-5-7 12:45:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们好!
% l' y- g1 W, U2 {6 A, Q' e
. q, T4 J- F7 Y  y最近干了二十来件活,虽然合格了,但还是心有余悸。一个很简单的工件,200*200的方,里面有个130的孔。材质型材铝合金。我的转速S500,走刀F0.15,刀具克诺伊的CNMG120408-HA。& U& Q% ]% A5 ?# M" \
# i6 I/ x8 _& i, O- `我的问题是2 D0 l+ F* b4 `3 I4 G( M
6 w5 \0 R$ c, F; R' q& w/ M
加工端面的时候,因为是正方形,所以一部分断续切削,一部分连续切削,问题是这两部分的光洁度不一样,断削切削的部分很明显很好,我很纳闷,不知其中的道理?我的进刀方式从外往里,吃刀量0.5毫米。我也从里往外拉吃刀量0.2,效果都是一样的。谁能给我解释下,他为什么连续切削的时候光洁度那么差呢?断削切削的时候就那么好?
发表于 2014-5-7 13:15:08 | 显示全部楼层
精车端面建议用D型刀片,DNMG150408或者NMG150608吧。另外,走刀要从大径往小径走。精刀F0.15有点偏高,建议走0.08~0.12试试。0.5的切深对0.8的刀尖R来说有点偏小,可以加大切深或者改小R角试试。
大侠对刀的用法真是炉火纯青啊!学习了  发表于 2014-5-7 13:29
 楼主| 发表于 2014-5-7 18:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-7 13:15
6 W' q; e3 j: V精车端面建议用D型刀片,DNMG150408或者NMG150608吧。另外,走刀要从大径往小径走。精刀F0.15有点偏高,建议 ...
2 G/ U: _! m- T+ \1 i
谢谢大侠,对于断续切削很好,连续切削不好,能给解释下吗?
不知道工件的实际情况,粗糙度是从大直径往小直径均匀的变差还是突变的?如果是均匀的,那应该是线速度的关系,因为恒转速下刀具越往中心走线速度越低。但是如果是突变的,断续的时候很好,连续的时候变差,落差比较  详情 回复 发表于 2014-5-7 21:57
发表于 2014-5-7 20:41:49 | 显示全部楼层
不是断续的原因。是线速度的关系! P3 c. a! E' L( V$ j
发表于 2014-5-7 21:57:57 | 显示全部楼层
海底捞月 发表于 2014-5-7 18:52
4 L0 P7 m$ q' g$ o9 M; Y9 ], C谢谢大侠,对于断续切削很好,连续切削不好,能给解释下吗?
& F* L, S& [, P" Q9 ?不知道工件的实际情况,粗糙度是从大直径往小直径均匀的变差还是突变的?如果是均匀的,那应该是线速度的关系,因为恒转速下刀具越往中心走线速度越低。但是如果是突变的,断续的时候很好,连续的时候变差,落差比较大。那么有可能是切深的关系,还有可能同时跟进给有关。你可以试试切深不变,单把进给变小试试,然后同时再把切深增大些试试。
发表于 2014-5-7 22:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅们!让我们学习了!
发表于 2014-5-7 22:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
任建国 发表于 2014-5-7 20:41% ~9 K$ e7 `# k& ~' [1 Q8 B: I! q5 k
不是断续的原因。是线速度的关系
7 l  N3 e) I1 M, @- M: _: ~* T
我觉得没那么巧合,因为刚开始连续切削就出现分层的感觉了。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-5-7 21:573 U0 m$ u. k! \( @6 r6 g( m
不知道工件的实际情况,粗糙度是从大直径往小直径均匀的变差还是突变的?如果是均匀的,那应该是线速度的 ...
# T" s/ D8 a4 p' l: v. [谢谢大侠,我的是那种突变的,下次我在干这种活,按照你的方法我试试。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
" ~9 g, L3 Q: ^$ X( W精车端面建议用D型刀片,DNMG150408或者NMG150608吧。另外,走刀要从大径往小径走。精刀F0.15有点偏高,建议 ...
1 b5 p( o2 T7 E. {$ @+ e1 u6 N大侠有一点不明白,您为什么推荐我使用D型,55度的刀呢,那样的话加工断面主偏角不就很大了会不会影响粗糙度,大侠我不明白其中的奥秘。摆脱您赐教一下。
0.5mm的切深0.8的刀尖圆弧 无所谓用 D和C。你的91°主偏角实际上是车削根本就不是91°  发表于 2014-5-9 08:42
D型刀片刀尖角是55度的,C型是80度的,主偏角接近的情况下,刀尖角小的刀具切削起来轻快,不易产生振动,表面质量当然也会更好些。  详情 回复 发表于 2014-5-8 21:09
GMT+8, 2024-11-28 10:37 , Processed in 0.056315 second(s), 21 queries , Gzip On.
