请大家帮忙看下这个零件加工有没有困难
如图,我担心这两个轴承位不好加工。请各位大侠指教。 螺丝锁上,再焊接 定位能不能好一些
焊接后加工只能用线切割,同轴度能保证,但是粗糙度没办法。
加工后焊接,同轴度要达到你的要求挺困难的,除非你舍得下血本做高精度的工装。
另外还有一种办法,即能保证同轴,又能保证粗糙度,改设计。底座弄个定位台,定位孔用线切割割出,轴承座改成与定位孔配合,用螺栓锁紧,不过也挺麻烦的,轴承座还要精加工 焊接后加工,保证同轴度和垂直度,粗糙度下血本。 本帖最后由 xuanyue0910 于 2014-3-31 11:23 编辑
angel1399793 发表于 2014-3-31 10:44 static/image/common/back.gif
加工后焊接,同轴度要达到你的要求挺困难的, ...
第二个方法不是很好吧?中间板厚才8-10mm,空间不是很够的,还是先焊接在加工的好,粗糙度再想办法就是了。 焊接后加工,保证同轴度和垂直度,粗糙度下血本。 本帖最后由 wangqing1 于 2014-3-31 12:05 编辑
呵呵! 就你问的问题 好加工!去下面问问机加师傅! 两个轴承座之间加焊筋板,降低加工振动、变形误差。 难度挺大的,不好做!加工工序一定要排好,很容易变形!!! 好吧,你连关键问题在哪 你都不知道 你让人怎么回答 这是第一 你有什么加工设备,你都没说,怎么给你出招 ,此是第二,单单 镗那个孔加工方法有很多,线切割就算了,第一要快走丝,保证不了精度是光洁度,很容易出斜稍,慢走丝费用高还慢,装夹找正和大平面有平行度0.015别忘了,是个问题。
立加上弯板,加长镗刀杆(自己做就行),卧式加工中心就跟不用说了。镗床等哪个不能干?
还有你说的焊接不是问题? 你明白一点吗? 不锈钢焊接变形 是个大问题,你焊完, 圈子就变形,必须留量全加工一遍,搞不好还得,人工时效,和你说这些 ,菜鸟你懂吗?
