查看: 6918|回复: 22
请大家帮忙看下这个零件加工有没有困难
发表于 2014-3-31 10:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
# N. @7 ~  i7 j$ u: H$ S4 h8 r
! p3 C' J: K4 E' \
) J  |8 u% T% w' [0 D8 j3 }6 j
( ?- j! T' H3 Q' f' h
! P  v) Q8 l5 X( M/ [* ~$ D& c& a# V2 z( P) E% `2 \" q
( I8 c1 }( H# E( m$ W
( u$ `; P/ U+ e) P$ V如图,我担心这两个轴承位不好加工。请各位大侠指教。
发表于 2014-3-31 10:34:53 | 显示全部楼层
螺丝锁上,再焊接 定位能不能好一些, Y# c4 C1 v4 _
不是怕焊接变形,是担心这两个轴承位,一刀镗不出来,无法保证形位精度  发表于 2014-3-31 10:38
发表于 2014-3-31 10:44:07 | 显示全部楼层
焊接后加工只能用线切割,同轴度能保证,但是粗糙度没办法。
9 k" p, E% x/ B4 h8 T加工后焊接,同轴度要达到你的要求挺困难的,除非你舍得下血本做高精度的工装。4 }, k% A6 G* M! o& A0 V' O) a6 V7 j
7 M: R; q, f3 C, L. J
另外还有一种办法,即能保证同轴,又能保证粗糙度,改设计。底座弄个定位台,定位孔用线切割割出,轴承座改成与定位孔配合,用螺栓锁紧,不过也挺麻烦的,轴承座还要精加工
第2种不错啊,做成3个工件,主体+2个轴承座的方式!螺丝连接+1个轴承座定位沉孔+1个可调  发表于 2014-3-31 11:11
zh39204128 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-3-31 11:01:46 | 显示全部楼层
焊接后加工,保证同轴度和垂直度,粗糙度下血本。
发表于 2014-3-31 11:22:44 | 显示全部楼层
0 t- w- n: `& P( Y# C$ I6 k# S9 z  |
angel1399793 发表于 2014-3-31 10:44 , A# V# p: y5 w" R" q' E; Y- E
焊接后加工只能用线切割,同轴度能保证,但是粗糙度没办法。2 M# R: N3 U4 p% l' F. W
加工后焊接,同轴度要达到你的要求挺困难的, ...
( U4 v* V( A) G% I: V# ^
: e6 s' Q0 N! A
第二个方法不是很好吧?中间板厚才8-10mm,空间不是很够的,还是先焊接在加工的好,粗糙度再想办法就是了。
发表于 2014-3-31 11:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-31 12:03:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangqing1 于 2014-3-31 12:05 编辑 5 ?; _9 Q+ v. @0 S' H7 i
: o1 ]+ W. [6 R
呵呵!   就你问的问题 好加工!去下面问问机加师傅!
正经回帖的,说的对不对都是我师傅。灌水顶贴的也是帮我忙。大星期一的。阴阳怪气的就免了。  发表于 2014-3-31 12:40
不想回答就别废话。  发表于 2014-3-31 12:35
发表于 2014-3-31 12:49:26 | 显示全部楼层
两个轴承座之间加焊筋板,降低加工振动、变形误差。
发表于 2014-3-31 13:20:22 | 显示全部楼层
难度挺大的,不好做!加工工序一定要排好,很容易变形!!!
发表于 2014-3-31 13:34:48 | 显示全部楼层
好吧,你连关键问题在哪 你都不知道 你让人怎么回答 这是第一 你有什么加工设备,你都没说,怎么给你出招 ,此是第二,单单 镗那个孔加工方法有很多,线切割就算了,第一要快走丝,保证不了精度是光洁度,很容易出斜稍,慢走丝费用高还慢,装夹找正和大平面有平行度0.015别忘了,是个问题。9 P- a$ `2 R, E" E
立加上弯板,加长镗刀杆(自己做就行),卧式加工中心就跟不用说了。镗床等哪个不能干?1 R) T/ x% Z% W# v
还有你说的焊接不是问题? 你明白一点吗? 不锈钢焊接变形 是个大问题,你焊完, 圈子就变形,必须留量全加工一遍,搞不好还得,人工时效,和你说这些 ,菜鸟你懂吗?
这几个精度面。能不能一刀干下来我也不懂。感谢您的回复。刚才言语冒犯。不好意思了。  发表于 2014-3-31 13:50
好,言之有物。侠之大者。本单位所有零件外协。没车间师傅可问。不锈钢我知道会变形。所以要求焊后加工各精度面。就算是普通碳钢,焊完精度也没了。这个起码是知道的。镗床能镗多深我确实不懂。  发表于 2014-3-31 13:48
zh39204128 + 1 菜鸟没说错
GMT+8, 2024-11-28 06:39 , Processed in 0.058467 second(s), 19 queries , Gzip On.
