原材料对设备的影响
对于从事非标自动化方面的攻城狮,被加工的原材料越规范越好,但是在手工费极低的地区原材料如果被规范化,就会失去自动化的优势,有就 其实实现功能比较没有难处,实现商业价值却很难!
下面的案例只是 听说而来
先贴图
这两者需要有个平衡,并不是一味的材料差就成本低,这里面还有个工作效率的问题。 崂山农民 发表于 2014-3-30 08:42 static/image/common/back.gif
是的,原材料不规范,设备就需要“ 柔”一点,适应度需要增强,让设备能够去最大程度适应不规范性
在此基础上设备再解决稳定性,才会有可能实现商业价值
楼主,自动化是代替的人工,而不是原材料 另外有个很现实的问题
半成品的供应全部是作坊,他们只需要赚个工钱,价格极低
你如果想要全部比较规范化,就需要全部来重新捣鼓下,等于要做整个“链”
这个就是为什么?做图片里面那家深圳公司,先非常高调的来到,电视报纸等媒体大肆宣传,然后非常低调的离开:)
也许只是可能其项目负责人的设计架构思路出现问题,并不能够代表全部 jack_zhu 发表于 2014-3-30 09:35 static/image/common/back.gif
楼主,自动化是代替的人工,而不是原材料
嗯,就是为了代替人工
但是你无法避免对被加工的原材料和半成品问题思考
图片可以看到,竟然要上媒体的图,其材料的不规范性质
现实经常会碰到其他类似的问题和矛盾
许多做机器会说:我的机器设计没问题,是原材料的问题。。。
需求方会说:原材料人工做没问题,是机器设计有问题,适应不了。。。
就是放到机械公司一样
攻城狮说:设计没问题,机加工等达不到要求
车间说:设计有问题,没考虑加工工艺和机床的性能
一但双方坚持其理由,成为矛盾,事情就变成为已不是本身,而成为了人与人的事情了
个人认为正确的方式:
设计时多考虑原材料的影响,尽量的去适应,达到一定性能时,再要求原材料稍微再提高品质,来达到又有效率又成本低 OK
所以先把做事情的认识调整好,可能出现的矛盾预计好,不确定的因素考虑到,事情就离目标靠近
回到正题:
原材料不规格性,设计时执行功能部件就要需要给出适应度、容错度的考虑,控制方面也需要能够自动模糊判断,不能够自己解决电控的,就事先跟电控攻城狮协商,同样也考验团队协作能力,一个人全部能够考虑到为最好,毕竟通过的环节最少化。 到底是设备问题还是原材料问题,有技术协议和合同约定,技术协议里要提供原材料的图纸和特性参数,图纸上要标注元件的公差。
有争议时按照技术协议里提供的图纸检测原材料,如果原材料不合格,那就由客户自己去整改,调整供应链。
你的输入不确定,就不能埋怨设备制造商没有合适的输出。 fmdd:
说得是风险规避,同样是需要做的工作
也有许多需求方他们找来,其实不真懂,也没考虑怎么多,大部分有时是头脑一发热就投资进行了,到后面才发现许多问题没考虑到的太多。
那么设备公司这样是可以赚一点委托开发费用等
但是事前是否需要跟客户算笔 明细清单呢?
律法层次方面是没问题
道德方面似乎也木什么问题
发展就肯定有一定影响
