查看: 10156|回复: 24
原材料对设备的影响
发表于 2014-3-30 08:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于从事非标自动化方面的攻城狮,被加工的原材料越规范越好,但是在手工费极低的地区; \, J3 H6 M  o1 v7 G/ K
原材料如果被规范化,就会失去自动化的优势,有就 其实实现功能比较没有难处,实现商业价值却很难!
6 ^% N+ G5 M- x3 r/ u下面的案例只是 听说而来/ W1 H& O( m& n& j2 A$ N- q# T
先贴图
$ I' x1 j( o5 N% Q, v3 z1 W- S% y6 Q! d' g9 \) Q5 k, }2 v! e9 f
5 @! d& c* i- t3 }9 ^
发表于 2014-3-30 08:42:55 | 显示全部楼层
这两者需要有个平衡,并不是一味的材料差就成本低,这里面还有个工作效率的问题。
 楼主| 发表于 2014-3-30 08:51:01 | 显示全部楼层
崂山农民 发表于 2014-3-30 08:42 7 v, L) S3 x# ?3 ]$ g
3 l- k" M8 C6 q是的,原材料不规范,设备就需要“ 柔”一点,适应度需要增强,让设备能够去最大程度适应不规范性7 e" s" O" g2 m' Q
在此基础上设备再解决稳定性,才会有可能实现商业价值
8 v7 h7 R5 h( `  V3 \0 V( Z
发表于 2014-3-30 09:35:16 | 显示全部楼层
楼主,自动化是代替的人工,而不是原材料
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:37:46 | 显示全部楼层
另外有个很现实的问题
5 I) q4 {$ ?/ v4 V9 [5 q* A半成品的供应全部是作坊,他们只需要赚个工钱,价格极低+ J  p9 }+ r2 d6 u4 k) c$ @! q; U
你如果想要全部比较规范化,就需要全部来重新捣鼓下,等于要做整个“链”" }2 s4 d% G( ~% g
这个就是为什么?做图片里面那家深圳公司,先非常高调的来到,电视报纸等媒体大肆宣传,然后非常低调的离开:)
1 `" }" V7 f2 {; w4 l也许只是可能其项目负责人的设计架构思路出现问题,并不能够代表全部
 楼主| 发表于 2014-3-30 09:49:30 | 显示全部楼层
jack_zhu 发表于 2014-3-30 09:35
  r, z! z( r  l2 n6 X$ s1 q楼主,自动化是代替的人工,而不是原材料
/ g8 o( G/ I3 F) w: X' }嗯,就是为了代替人工* R( n6 ~6 b2 N7 M! C" k5 A
但是你无法避免对被加工的原材料和半成品问题思考
) h5 |7 j; i- f) c- Z! k) \& ~, D/ H图片可以看到,竟然要上媒体的图,其材料的不规范性质
: V2 c; P& X, h6 ~: `
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:17:26 | 显示全部楼层
现实经常会碰到其他类似的问题和矛盾2 {1 c4 Z, g+ l  |. ]! A
许多做机器会说:我的机器设计没问题,是原材料的问题。。。
6 v( u" c, t) G0 ?. @需求方会说:原材料人工做没问题,是机器设计有问题,适应不了。。。$ O1 C) c8 p3 }8 [
就是放到机械公司一样( j5 _/ v: ^/ @; A- @5 i
攻城狮说:设计没问题,机加工等达不到要求" ], `1 O0 q* ^" b; j
车间说:设计有问题,没考虑加工工艺和机床的性能
9 r7 u, n: S9 b& b3 B) @! I5 N4 {
# l1 F! V, C: H- B1 X# z一但双方坚持其理由,成为矛盾,事情就变成为已不是本身,而成为了人与人的事情了
/ R+ a/ n  m9 |0 C2 x+ J4 E
8 h4 T  V6 o0 K个人认为正确的方式:
- i1 e9 [  h3 @4 _+ S2 U设计时多考虑原材料的影响,尽量的去适应,达到一定性能时,再要求原材料稍微再提高品质,来达到又有效率又成本低
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:49:12 | 显示全部楼层
OK: \' U( ~0 {: E/ |
所以先把做事情的认识调整好,可能出现的矛盾预计好,不确定的因素考虑到,事情就离目标靠近! w+ f4 Z7 S, Z4 p/ Y' `5 u( e3 z
/ G5 g6 x" o$ F* c
回到正题:
- q3 S! _3 I& N4 N' m原材料不规格性,设计时执行功能部件就要需要给出适应度、容错度的考虑,控制方面也需要能够自动模糊判断,不能够自己解决电控的,就事先跟电控攻城狮协商,同样也考验团队协作能力,一个人全部能够考虑到为最好,毕竟通过的环节最少化。
发表于 2014-3-30 11:27:22 | 显示全部楼层
到底是设备问题还是原材料问题,有技术协议和合同约定,技术协议里要提供原材料的图纸和特性参数,图纸上要标注元件的公差。) _2 I, t7 k/ X0 ^* ?! _4 C) T/ L3 g
% @6 G" f7 z  g' S# W
有争议时按照技术协议里提供的图纸检测原材料,如果原材料不合格,那就由客户自己去整改,调整供应链。
7 I7 ~6 m7 J  c; t/ r( A9 g0 M1 Z  ~8 G3 k2 K- g
你的输入不确定,就不能埋怨设备制造商没有合适的输出。
 楼主| 发表于 2014-3-30 11:37:43 | 显示全部楼层
fmdd:2 n0 _/ R1 a+ x8 u! k' g7 H) P
说得是风险规避,同样是需要做的工作) T9 G5 W9 m( ?" v2 M1 a
也有许多需求方他们找来,其实不真懂,也没考虑怎么多,大部分有时是头脑一发热就投资进行了,到后面才发现许多问题没考虑到的太多。
* u0 ?# q, J/ Q% b: N$ z* Z/ p( O& ~  g& @* f
那么设备公司这样是可以赚一点委托开发费用等
. z7 Q0 `; z6 i
" [& x  u* ?6 D: C- L2 c% z但是事前是否需要跟客户算笔 明细清单呢?1 h; t9 t3 U1 X! S
" q: b4 {4 c1 f) Z8 N& i8 x
律法层次方面是没问题# c3 ?: G7 b6 O8 u
道德方面似乎也木什么问题6 Y$ m7 a7 g* j. T  z# d$ X
  n+ h& o3 T4 ^发展就肯定有一定影响
GMT+8, 2025-1-9 14:29 , Processed in 0.054008 second(s), 22 queries , Gzip On.
