分割器转盘辅助定位装置
最近做一台组合加工机床,需用分割器做工件搬运;刚开始转盘没做辅助定位,靠分割器自身自锁力定位,结果产品加工出来始终不光滑。打表测量发现转盘定位后在受径向力比较小的情况下就会有2至3个丝的晃动.经讨论更改方案,在转盘上加一辅助定位装置,如图2,当转盘转动一个工位完成后,气缸带动定位销升起,将转盘上的定位套筒顶住,然后机器再进行加工,经过打表测量实际晃动已经降至1个丝以内,应该可以满足加工要求,实际使用效果待机器调试好后再判断。
发个贴与朋友们分享讨论一下,欢迎提意见!
不错,这么大的盘面有点点晃动挺正常。 学习学习 气缸带动定位销,顶住定位套筒,他们之间,或者说与气缸轴之间的晃动有多少个丝?你的结果值得讨论! 看得好舒服,像设计这么个产品要用多久呀,从设计到出产品,到改进。 好给力
建议你用涡轮减速箱驱动分割器可以自锁 楼主,你这个东西感觉也不小啊,这样的脚杯固定上面加工如果切削震动大是不行的。你这么做是方便推走,实际使用你就会发现问题了。高精度的东西地脚不能这么做。当然我不了解你加工什么,也不知道你东西多大,这个是个问题,希望能你重视。 楼上说得即是,除此之外,我觉得定位销最好与滑块配用,让气缸推动,这样定位会更稳!据情况而定吧! 加个编码器吧
