请大家帮我看看这个两个阀有什么区别,谢谢!
请大家帮我看看这个两个阀有什么区别,是两位阀还是三位阀,我在实际工作中发现其实只有左边和右边两个工作位工作,那么中间的那个工作位有什么作用呢,何时才能用到呢?其中下面那个阀孔的通径是10个,有5个孔成"^"排列,最下边那两个T孔是相通的,他这样的开孔设计有什么好处呢,它的回油管事部是要接两根呢?谢谢! 一个可以用电 一个用电 加用手 几个孔里有所谓的先导孔吧。。。 回油孔接一个就行,另一个堵起来。 这种阀有几个工作位呢?中间那位什么时候用得到呢? 建议你找本有关液压阀的书把 可以知道阀的内部大致结构阀是三位四通的 三个工位中间的工位是切断供油 回油 本帖最后由 13863023496 于 2014-3-10 10:55 编辑
有了牌子和型号还在社区里问?
自己百度一下是最快的!
附图你看一下吧,应该能了解阀的作用。
不过最后的A01是什么意思厂家网站一下也没找到,可能再需要仔细找找。
这个实物没见过,所以你说的5个孔的问题解答不了。
tianya413 发表于 2014-3-10 09:45 static/image/common/back.gif
阀是三位四通的 三个工位中间的工位是切断供油...
阀是二位四通的。看看上面的厂家资料吧。
刚开始我看有三个框也以为是三位四通,习惯了。 上边的应该是三位四通的下面的是二位四通的 过来学习
