查看: 5059|回复: 15
请大家帮我看看这个两个阀有什么区别,谢谢!
发表于 2014-3-9 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我看看这个两个阀有什么区别,是两位阀还是三位阀,我在实际工作中发现其实只有左边和右边两个工作位工作,那么中间的那个工作位有什么作用呢,何时才能用到呢?其中下面那个阀孔的通径是10个,有5个孔成"^"排列,最下边那两个T孔是相通的,他这样的开孔设计有什么好处呢,它的回油管事部是要接两根呢?谢谢!
发表于 2014-3-9 10:51:04 | 显示全部楼层
一个可以用电   一个用电   加用手
发表于 2014-3-9 13:32:26 | 显示全部楼层
几个孔里有所谓的先导孔吧。。。
发表于 2014-3-9 15:23:59 | 显示全部楼层
回油孔接一个就行,另一个堵起来。
 楼主| 发表于 2014-3-9 17:13:36 | 显示全部楼层
这种阀有几个工作位呢?中间那位什么时候用得到呢?
发表于 2014-3-10 09:45:35 | 显示全部楼层
建议你找本有关液压阀的书把 可以知道阀的内部大致结构
8 t/ A% B! e/ A0 k* k1 V8 U阀是三位四通的 三个工位  中间的工位是切断供油 回油
发表于 2014-3-10 10:39:06 | 显示全部楼层
/ F2 y1 w# g, m: K" P; W+ V6 A3 L
有了牌子和型号还在社区里问?
3 E2 j. d! K" w, _, J/ I自己百度一下是最快的!
# s, P4 d: u3 S$ b4 I附图你看一下吧,应该能了解阀的作用。
+ I+ N2 H5 _1 B2 c6 c不过最后的A01是什么意思厂家网站一下也没找到,可能再需要仔细找找。
# r  V( x- C9 Z) d, U" y8 p这个实物没见过,所以你说的5个孔的问题解答不了。
& n8 E* E5 t1 e  N2 S" C
4 V- ?% B& v( v7 \- W: g
% s, {2 @0 M' H8 ?# F4 }0 ^! J
发表于 2014-3-10 10:44:42 | 显示全部楼层
tianya413 发表于 2014-3-10 09:45 9 [$ U" s* {/ Z8 Q. r3 f+ ]% Y
- a' R3 M) }8 W& i; P4 V阀是三位四通的 三个工位  中间的工位是切断供油  ...
0 ]# ]' s$ A- X# L
阀是二位四通的。看看上面的厂家资料吧。
( [2 C- Q" y; J! N5 i, d" u4 d刚开始我看有三个框也以为是三位四通,习惯了。
发表于 2014-3-11 18:45:23 | 显示全部楼层
上边的应该是三位四通的  下面的是二位四通的
发表于 2014-3-11 21:59:54 | 显示全部楼层
过来学习
GMT+8, 2025-2-21 18:56 , Processed in 0.056544 second(s), 15 queries , Gzip On.
