欧阳绝痕 发表于 2014-3-3 23:33:28
关于滑轨滑块的材料选用以及热处理
先上图
欧阳绝痕 发表于 2014-3-3 23:50:03
如图所示,该结构由滑轨、燕尾形滑块和滑台组成。滑轨和滑台用螺丝连接,可以看成一体,这里姑且叫它滑块。滑块上受压载荷不大,用汽缸作为动力推动滑块(连接机构未画出),精度要求不高,但是要求该结构耐磨,要经常做往复运动的。
问题1:滑轨和滑块(含燕尾滑块和滑台)各用什么材料,要做何热处理或者表面处理?
问题2:类似此类滑轨滑块的结构,两个有相对运动的零件材料能否选用同种材料,表面能否做同样的表面处理?
鄙人的想法:1.均用45钢,调质,表面镀硬铬    2.均用CR12MOV,不做任何热处理和表面处理
上述两种方法是否可行?成本有何差别?
鄙人在材料和热处理方面知识比较欠缺,恳请社区各路神仙、大侠、牛人指教,小弟万分感谢!
逍遥处士 发表于 2014-3-3 23:54:17
捧个场。
在不差钱的情况下,在导轨和滑台摩擦面喷涂碳化钨涂层0.3mm,事后上金刚石砂轮磨光至0.4um,硬度能上HV1200,保你耐磨。
angel1399793 发表于 2014-3-4 08:12:25
载荷很小,精度又要求不高。。。。。
那直接用铸铁啊,经济实惠。精铣之后上不上平面磨你自己决定
dongst 发表于 2014-3-4 08:36:30
滑轨45钢,滑块下面连接片锡青铜板,滑块本身45钢就可以了。这是我以前的设计,使用下来效果可以,磨了几年也没什么问题,以后更换铜板也方便。。
樱木花道1 发表于 2014-3-4 08:46:53
东西不大就40Cr,HRC40°~45°
Silicen 发表于 2014-3-4 08:55:20
还是铸铁比较实在--作用力不大
/yl夜丨星殇 发表于 2014-3-4 10:47:10
比较倾向于铸铁,因为以前做冲压设备的时候,滑块和导轨全部是选择的铸铁,要求不高精铣就行,高点的话上个磨床就OK了
小刘来学习 发表于 2014-3-4 13:20:15
滑块用铸铁(HT250),滑轨用45钢,表面热处理(HRC40) 基本上差不多了。
Chris_Piers 发表于 2014-3-4 14:09:42
标记
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 关于滑轨滑块的材料选用以及热处理
