查看: 17372|回复: 44
关于滑轨滑块的材料选用以及热处理
发表于 2014-3-3 23:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:50:03 | 显示全部楼层
如图所示,该结构由滑轨、燕尾形滑块和滑台组成。滑轨和滑台用螺丝连接,可以看成一体,这里姑且叫它滑块。滑块上受压载荷不大,用汽缸作为动力推动滑块(连接机构未画出),精度要求不高,但是要求该结构耐磨,要经常做往复运动的。
& E1 n' L: L  ^- a& j3 `; j问题1:滑轨和滑块(含燕尾滑块和滑台)各用什么材料,要做何热处理或者表面处理?1 ^3 d! H& t1 R& f3 s' Y0 \
问题2:类似此类滑轨滑块的结构,两个有相对运动的零件材料能否选用同种材料,表面能否做同样的表面处理?6 J2 J: G: J5 m. i
鄙人的想法:1.均用45钢,调质,表面镀硬铬    2.均用CR12MOV,不做任何热处理和表面处理& k0 D' c! R  e0 k4 a4 G( L: v
上述两种方法是否可行?成本有何差别?
" i1 A3 ~8 a( N3 {, k- p8 Z3 s6 I0 o" R( ~( U5 I
( v, x. _( \4 U鄙人在材料和热处理方面知识比较欠缺,恳请社区各路神仙、大侠、牛人指教,小弟万分感谢!
发表于 2014-3-3 23:54:17 | 显示全部楼层
捧个场。. {3 c$ c: H8 Q6 K
在不差钱的情况下,在导轨和滑台摩擦面喷涂碳化钨涂层0.3mm,事后上金刚石砂轮磨光至0.4um,硬度能上HV1200,保你耐磨。
果断百度DLC图层是神马  发表于 2014-3-4 21:49
DLC涂层怎么样?200~300℃,形变量不会很大吧  发表于 2014-3-4 13:37
谢谢大侠捧场。按照大侠的方法做倒是很耐磨,可是那成本让人受不了啊.......呜呜呜  发表于 2014-3-4 00:39
发表于 2014-3-4 08:12:25 | 显示全部楼层
载荷很小,精度又要求不高。。。。。+ P) G0 t( J9 w8 R8 b
那直接用铸铁啊,经济实惠。精铣之后上不上平面磨你自己决定
做的,贵一点吧  发表于 2014-3-7 16:57
滑轨长度不到150mm ,上铸铁人家给做不?  发表于 2014-3-4 22:26
球墨铸铁不是更好,自带润滑  发表于 2014-3-4 14:02
发表于 2014-3-4 08:36:30 | 显示全部楼层
滑轨45钢,滑块下面连接片锡青铜板,滑块本身45钢就可以了。这是我以前的设计,使用下来效果可以,磨了几年也没什么问题,以后更换铜板也方便。。
这个方案很不错的。  详情 回复 发表于 2015-3-3 00:24
这个不错···  发表于 2014-4-16 09:26
专业,学习了,前面一直买的导轨滑块  发表于 2014-3-8 21:09
有验证有案例不错  发表于 2014-3-6 16:31
谢谢大侠,回头我去问问机加的师傅看看要多少成本  发表于 2014-3-4 22:29
请教45钢需要热处理吗?使用一段时间后会不会变形?  发表于 2014-3-4 14:50
需要表面淬火吧  发表于 2014-3-4 14:16
锡青铜可耐磨 成本不高 这个方法好啊  发表于 2014-3-4 14:14
不错  发表于 2014-3-4 13:03
考虑互换,这个方案靠谱  发表于 2014-3-4 11:37
参与人数 3威望 +3 收起 理由
891154223 + 1 思想深刻,见多识广!
icegoods + 1 思想深刻,见多识广!
逍遥处士 + 1
发表于 2014-3-4 08:46:53 | 显示全部楼层
东西不大就40Cr,HRC40°~45°
线割,不用其他表面处理  详情 回复 发表于 2014-3-5 08:34
要表面处理吗?  发表于 2014-3-4 22:29
发表于 2014-3-4 08:55:20 | 显示全部楼层
还是铸铁比较实在--作用力不大
发表于 2014-3-4 10:47:10 | 显示全部楼层
比较倾向于铸铁,因为以前做冲压设备的时候,滑块和导轨全部是选择的铸铁,要求不高精铣就行,高点的话上个磨床就OK了
小件零件哦,滑轨长度不到150,这么小的铸铁零件不知道机加给不给做啊  发表于 2014-3-4 22:33
发表于 2014-3-4 13:20:15 | 显示全部楼层
滑块用铸铁(HT250),滑轨用45钢,表面热处理(HRC40) 基本上差不多了。
有大侠说用球墨铸铁,是不是会好点  发表于 2014-3-4 22:34
发表于 2014-3-4 14:09:42 | 显示全部楼层
标记
GMT+8, 2024-11-24 15:19 , Processed in 0.060090 second(s), 22 queries , Gzip On.
